2GR-FE ДД эталон
Re: 2GR-FE ДД эталон
Сообщение region95 » 02 май 2016, 22:57
Alex_42 писал(а):
region95 писал(а):на счет 2GR-FE я понял нельзя с Диамагом узнать про метки впускных и выпускных валлов..(что есть не хорошо)
снял еще вчера осцил Toyota Camry 2008 год 2.4 двиг 1AZ-FE
Вы это про что? На осциллках ДД точками отмечены фазы открытия выпускного клапана и закрытия впускного.
про то что углы вне зеленых полосок?
region95
Сообщение Alex_42 » 02 май 2016, 23:28
Что вы смотрите на эти зоны? Это зоны для среднестатистических двигателей. Надо знать фазы каждого конкретного двигателя. Виджар правильно сказал. Смотрите углы во вкладке Фазы. По вашей осциллке, смотрите скрин...
Сообщение region95 » 03 май 2016, 00:13
Alex_42 писал(а):Что вы смотрите на эти зоны? Это зоны для среднестатистических двигателей. Надо знать фазы каждого конкретного двигателя. Виджар правильно сказал. Смотрите углы во вкладке Фазы. По вашей осциллке, смотрите скрин...
VVTI я настроил конечно(это я умею)) просто выпускные как должны стоят-вот это для меня загадка!
region95
Сообщение Alex_42 » 03 май 2016, 00:21
region95 писал(а):VVTI я настроил конечно(это я умею)) просто выпускные как должны стоят-вот это для меня загадка!
А это надо на исправном двс глянуть. И в базу добавить.
Сообщение Евгений1969 » 03 май 2016, 04:22
[quote="region95"][quote="Alex_42"]Что вы смотрите на эти зоны? Это зоны для среднестатистических двигателей. Надо знать фазы каждого конкретного двигателя.
Двигатель 2AZ-EF..Camry, RAV4.
Выпускной вал без системы VVT-i ....Открытие 45 градусов до ВМТ закрытие 3 градуса после ВМТ.
Впускной вал с system VVT-i....Открытие в пределах 43...3 градусов до ВМТ. Закрытие - в пределах 25....65 градусов после НМТ.
Сообщение shulevs » 03 май 2016, 05:11
Евгений а нет ли у вас таких же данных по открытию,закрытию клапанов на двс 1jzge , 2jz с vvt и без -- 5vzfe
удачи всем
shulevs
Сообщение pvzhar42 » 03 май 2016, 13:46
евгений1969, не честно одному учиться по такой хорошей тех. догументации. :)
давайте делиться в соответствующем разделе форума. думаю многие спасибо скажут.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
