Новая версия ПО 1.6
Новая версия ПО 1.6
Сообщение admin » 30 апр 2016, 17:12
Готова новая версия ПО 1.6
Можно заказывать через личный кабинет
Рассылка нового ПО будет 100% работать до понедельника(включительно).
Потом возможно в рабочие дни. (не гарантирую -так как меня не будет, и проверить не смогу)
На праздники к 9 мая рассылки не будет.
Далее рассылка продолжится с 11 числа.
Что сделано:
Исправлено большое количество ошибок,
ПО очень сильно переработано в соответстви с пожеланиями пользователей
Линейный график УОЗ в анализе давления
Работа рамки реальном времени по ДД (только в режиме самописца)
Работа рамки реальном времени по ДР (только в режиме самописца)
Работа рамки реальном времени по ДПКВ (только в режиме самописца)
Добавил кнопки перехода в начало и конец файла
Усовершенствован анализ электропитания, добавлены новые параметры, увеличена точность расчетов.
Сглаживание графиков при анализе давления
Можно создавать описание (комментарий к файлу)
Справка по ПО теперь вызывается по нажатию на F1 во всех окнах и режимах работы.
В окне Осциллограф - правый клик мышью на любом элементе - появляется меню вызова справки по нему.
для того чтобы справка работала надо файл справки diamag2.chm http://www.diamag-osc.com/forum/download/file.php?id=7912 пометить в папку где у вас лежит diamag2.exe
По просьбам пользователей расширил возможности настроек цвета
Цвет фона теперь ставиться сразу во всех окнах
Цвет сетки во всех окнах
Можно создавать свои цветовые схемы (темы)
Чтобы можно было создавать свои цветовые схемы - качаем этот архив
WORKSPACE.ZIP
Распаковываем в папку WORKSPACE - там где у вас лежит diamag2.exe
Если уже скачали и запустили ПО 1.6 версии то папка уже создана
Re: Новая версия ПО 1.6
Сообщение Magik270375 » 05 май 2016, 22:08
Запрос сделал и почему-то тишина
Magik270375
Сообщение vodila23 » 05 май 2016, 22:11
До 11 числа рассылки обновы не будет, читайте внимательно начало поста админа.
vodila23
Сообщение Magik270375 » 05 май 2016, 22:40
vodila23 писал(а):До 11 числа рассылки обновы не будет, читайте внимательно начало поста админа.
Ну я и понял что с 9 не будет, а до 9? Ведь 11 написано продолжиться, а не начнется
Magik270375
Сообщение admin » 05 май 2016, 22:55
Рассылка должна в рабочие дни работать. Но так как я не на месте я не могу гарантировать что этобудет 100% сейчас. Судя по письмам пользователей все сейчас работает. Трое отписались что все получили. Но сейчас в Магадане ночь. Соответственно все выключено.
Сообщение Serg57i » 06 май 2016, 06:57
Алексей, спасибо за новое ПО! Немного не понял с настройкой цвета фона - например как конкретно только для настройки теста экспресс-зажигание сохранить светлый фон, чтобы при включении этого теста сразу открылся светлый. Извините, может туплю, но вроде спросил то, что надо.
Сообщение frompmr » 06 май 2016, 07:26
Serg57i писал(а):Алексей, спасибо за новое ПО! Немного не понял с настройкой цвета фона - например как конкретно только для настройки теста экспресс-зажигание сохранить светлый фон, чтобы при включении этого теста сразу открылся светлый. Извините, может туплю, но вроде спросил то, что надо.
Serg57i писал(а):Просьба к разработчику. Алексей, сделайте пожалуйста, чтобы можно было в настройках закрепить цвет фона окна программы и толщину линий для отдельной настройки. Например - для настройки Экспресс-зажигание. Ну, или , хотя бы цвет лучей для отдельной настройки. Лучше, конечно -цвет фона. Связано с тем, что при работе с Экспрессом издалека плохо видно картинку на темном фоне - красный-синий. Можно, конечно, переключать цвет фона для отдельного теста, но потом надо опять возвращать, а это не совсем удобно. Спасибо.
Позвольте я отвечу. Так как Вы хотите сделать не получится. Тут только либо переключать цветовую схему, либо измените в настройках экспресс зажигания цвета графиков. Тогда на тёмном фоне можно сделать светлые линии.
Ещё можно изменить толщину линий.
Сообщение Виджар » 06 май 2016, 08:20
Алексей, присоединяюсь к поблагодарившим.....СПАСИБО за труды. Многие мелочи сделали пользование удобней и "приятней глазу" ))). Вот только немного не понял назначение вот этого:
Может пропустил обсуждение и полезность данного функционала, извиняюсь....но можно вкратце объяснить зачем и в каких случаях это может быть полезно. На каком нибудь примере желательно для лучшего понимания. :) Спасибо!
Сообщение Alex_42 » 06 май 2016, 12:19
Виджар писал(а): Вот только немного не понял назначение вот этого:
Виталь, привет. Некоторые пользователи просили такой функционал добавить, как у Постоловского, чтобы при записи уже углы видеть. Алексей и добавил...
Сообщение Дениска » 06 май 2016, 16:22
Делал запрос на ПО 2 раза, так и не получил
Дениска
