Новая версия ПО 1.6
Re: Новая версия ПО 1.6
Сообщение Babuka » 06 май 2016, 17:23
ПО 1.6 получил. СПАСИБО!!!
Babuka
Сообщение Serg57i » 06 май 2016, 17:48
frompmr писал(а):Позвольте я отвечу. Так как Вы хотите сделать не получится. Тут только либо переключать цветовую схему, либо измените в настройках экспресс зажигания цвета графиков. Тогда на тёмном фоне можно сделать светлые линии.
Ещё можно изменить толщину линий.
Спасибо за разъяснение. Тогда не понятно, зачем все это - наверное -только для красоты. Вспомнился случай, когда у нас один из студентов расскрасил чертеж задания по начертательной геометрии цветными фломастерами и принес сдавать - препод с возгласом - О, Айвазовский! - проткнул чертеж карандашом насквозь и велел переделать. ;)
Сообщение Alex_42 » 06 май 2016, 19:03
По поводу цвета в экспрессе. Сейчас думаю, что довольно богатые настройки для выбора цветовой гаммы. Если вам плохо видны осциллограммы на темном фоне, то выберите более светлые цвета для осциллок в настройке канала.
Сообщение frompmr » 06 май 2016, 20:54
Виджар писал(а):но можно вкратце объяснить зачем и в каких случаях это может быть полезно. На каком нибудь примере желательно для лучшего понимания. :) Спасибо!
Например авто с трамблером. Нужно посмотреть фазы по ДД. Записываем сигнал с рамкой в реальном времени. Сразу видим УОЗ и если необходимо крутим трамблер не подключая стробоскоп.
В итоге за один заход и зажигание выставлено и запись фаз имеем.
Или например проверять работу ваноса подключив ещё один канал с ДПРВ.
Сообщение Serg57i » 06 май 2016, 21:47
Alex_42 писал(а):По поводу цвета в экспрессе. Сейчас думаю, что довольно богатые настройки для выбора цветовой гаммы. Если вам плохо видны осциллограммы на темном фоне, то выберите более светлые цвета для осциллок в настройке канала.
Сделал настройку, как Вы говорите. Попробую.Спасибо.
Сообщение Casper6791 » 07 май 2016, 00:59
Вечер добрый всем,запрос на получение обновлённой версии ПО сделан с утра.До сих пор ничего не пришло я так понял,что в будни обновы приходят.До 9 мая ещё два дня.Или уже только после 11 мая?
Casper6791
Сообщение Serg57i » 07 май 2016, 05:25
frompmr писал(а): Записываем сигнал с рамкой в реальном времени. Сразу видим УОЗ
Вот это практически как сделать? Или покажите, где про это почитать. Несколько раз уже была такая потребность на трамблерных авто.
Сообщение frompmr » 07 май 2016, 05:52
Вкручиваете ДД. К нему цепляете синхронизацию.
Включаете рамку, выбираете режим в реальном времени. Заводите двигатель. Запускаете самописец.
Всё, пошла запись, рамка выровнялась, видно обороты и УОЗ.
Сообщение Serg57i » 07 май 2016, 07:09
frompmr писал(а):Вкручиваете ДД. К нему цепляете синхронизацию.
Большое спасибо. Попробую.
Сообщение Андрей21 » 07 май 2016, 07:51
Извиняюсь, небольшую опечаточку обнаружил в пояснении к рамке ДД. В зоне "I" вместо ПЕРЕТЕКАНИЕ написано ПЕТЕТЕКАНИЕ.
Не диагност.
Андрей21
Сейчас этот форум просматривают: weolver и гости: 7
