VW Passat B5 1.8 ARG 2000 г. Фазы ГРМ
Сообщение frompmr » 08 май 2016, 22:03
Всем привет. Машинка VW Passat B5 1.8 ARG 2000 г. с фазовращателем и с изменяемой геометрией впуска.
Клиент обратился с жалобой на большой расход (12.5 л) и прострел в глушитель при нагрузке на двигатель.
Стрельбу нашёл, дырки в колпачках модуля зажигания. Прошивают на массу.
Но есть вопросы.
Подозреваю неправильность установки фаз грм.
Фаза перекрытия не попадает в зону I (vvti) и похоже выпуск рано открывается.
Так же ВМТ по ДД не совпадает со спадом 14 зуба ДПКВ. Какая именно здесь причина?
Фазовращатель при этом работает, т.е. впускной распредвал поворачивается в раннюю сторону при нагрузке на двигатель. (файл ниже)
Авто себя ведёт якобы нормально. Т.е. я не знаю должно-ли оно работать лучше.
Крышки не вскрывали, метки не проверяли.
Подтвердите или опровергните правильность диагноза.
работа Фазовращателя.zip
Re: VW Passat B5 1.8 ARG 2000 г. Фазы ГРМ
Сообщение pvzhar42 » 08 май 2016, 23:49
вот с двигателя APT, такая же как у вас, только у вас сигнал ДПКВ инвертирован. так что если сдвинуты валы, то сразу оба.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение pvzhar42 » 09 май 2016, 00:10
если сигнал перевернуть, то спад 14-го зуба не совпадает совсем чуть-чуть.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение Виджар » 09 май 2016, 03:07
Получается что один Выпуск рано стоит...))). Впуск по моему в норме.
Сообщение pvzhar42 » 09 май 2016, 03:57
Виджар писал(а):Получается что один Выпуск рано стоит...))). Впуск по моему в норме.
ну, да, получается так.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение frompmr » 09 май 2016, 04:34
А что же с 14 зубом? Почему не совпадает? Разница даже меньше зуба, 4 градуса. Может из-за кривого маркерного диска?
Сообщение frompmr » 09 май 2016, 05:12
И по ДР какая-то лажа, бег с препятствиями. Разный вакуум на разных тактах и пики закрытия выпускных клапанов разные.
https://yadi.sk/d/C3NVEMUhrZoqC
Сообщение frompmr » 09 май 2016, 05:50
ДР прокрутка. https://yadi.sk/d/SjZNzF9CrZqrp
Сообщение Виджар » 09 май 2016, 08:51
Ну а почему не совпадает ВМТ??? По моему четко все совпадает с 14 зубом. Насчет ДР прокрутка....а компрессию мерял? Если там компенсаторы, попробовать залить долговременную промывку системы смазки....часто помогает. Или гидрики поменять, клапана притереть...)). Но думаю будет так ездить, пока окончательно не накроется.
Сообщение frompmr » 09 май 2016, 09:37
Виджар писал(а):Ну а почему не совпадает ВМТ??? По моему четко все совпадает с 14 зубом.
Не понял, как это ВМТ совпадает с 14 зубом? В том файле, что я выложил как раз-таки и не совпадает. http://www.diamag-osc.com/forum/download/file.php?id=7994
Почему у нас нестыковка не пойму?
За долговременную промывку смазки спасибо, не знал про это.
Вернуться в Диагностика общая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
