meidger72 писал(а):Доброго времени суток! Сегодня приехала тойота ипсум 2003 года. ДВС 2,4-2ZZ.
meidger72 писал(а):Забыл написать,что при выполнении теста плавно нажимая на педаль газа обороты поднимаются, а при резком нажатии идет как бы отсечка и обороты выше 2000 не поднимаются.
pvzhar42 писал(а):...двигатель перешел в аварийный режим так как зафиксировал пропуски зажигания (катушка была отцеплена). в добавок загорелся значок VSC. Ошибка зафиксировалась толко по пропускам. если бы подцепил разрядник, этого наверное не произошло бы.
Alex_42 писал(а):Пропуски не по зажиганию фиксируются. Вернее, не по цепи катушки контроль пропусков воспламенения осуществляется. Пропуски ЭБУ рассчитывает по ускорению/замедлению КВ, как у нас в тесте эффективности.
pvzhar42 писал(а): однажды у меня ДД стал показывать низкое давление, оказалось проблема в некачественном проводе. У вас на других машинах нормальное давление показывает? Или измерьте напряжение питания на конце провода ДД, у меня оно падало до 4 В. а для ДД питание нужно не меньше макс. выходного напряжения.
Сейчас этот форум просматривают: Марина и гости: 7
