датчик вибрации
Re: датчик вибрации
Сообщение Виджар » 30 дек 2013, 05:07
Alex_42, а вот от использования этого датчика ..... viewtopic.php?f=3&t=96 отказался что ли??? Почему? По моему он намного красивее рисует. Или уже появились какие то доработки по пьезику на крокодилах? :)
Re: датчик вибрации
Сообщение Alex_42 » 30 дек 2013, 05:25
Пишет неплохо. Но, габариты большие и сигнал слабый - нужен усилитель. На крокодиле проще и места для подключения мало надо. Сигнал выше. Но, тоже не без недостатков - шумов от двигателя ловит больше. Надо подобрать другой пьезоэлемент. Есть мысль, использовать пьезик от зажигалки. Надо поэксперементировать.
Re: датчик вибрации
Сообщение Виджар » 30 дек 2013, 05:47
От зажигалки как то тоже подумывал.... но подумалось, что чувствительности вообще мало будет. Даже не стал пробовать. А вот по пьезику.... наверное надо поискать элемент по жестче. А ты не пробовал припаять, приклеить к центру пищалки шарик маленький, или типа шипа что то? Типа для лучшего воздействия на элемент. Что бы не всей площадью он соприкасался....
Re: датчик вибрации
Сообщение Alex_42 » 30 дек 2013, 16:16
Виджар писал(а):От зажигалки как то тоже подумывал.... но подумалось, что чувствительности вообще мало будет. Даже не стал пробовать. А вот по пьезику.... наверное надо поискать элемент по жестче. А ты не пробовал припаять, приклеить к центру пищалки шарик маленький, или типа шипа что то? Типа для лучшего воздействия на элемент. Что бы не всей площадью он соприкасался....
Да, нет. Пьезик от зажигалки развивает киловольты при давлении около 100 кг в точке удара иглы. Нам же и долей вольта достаточно будет. Надо поэксперементировать. Тем более такой датчик будет менее чувствителен к шуму двигателя.
Re: датчик вибрации
Сообщение Виджар » 30 дек 2013, 16:38
Ясно.... ну тогда да, конечно надо испытать :) . Время будет, попробую...
Re: датчик вибрации
Сообщение Виджар » 31 дек 2013, 03:27
Не, ничего нормального не выйдет по моему.... сегодня пробовал. Сигнал получается только тогда, когда получается "щелчок".... т.е. когда "игла" ударит в элемент. А в "промежуточном" состоянии, я теребил, типа делал пульсации...и прикладывал к шлангу... ноль эмоций !! Разобрал эту конструкцию, обрезал пружины, опять пробовал.... нет делов. Вообще выкинул пружинки.... и сигнал все равно появляется, когда центральная часть ударается о "дно". Сделать из этого датчик вибрации нереально по моему. Не будет оно по человечески работать... не тот принцип. .
Вот осцилка сигнала, когда происходит "щелчок" пьезика...при проскакивании искры.... Больше ничего полезного нет...
Re: датчик вибрации
Сообщение Alex_42 » 31 дек 2013, 04:42
Ясно. Для полноты картины, еще сам попробую. Если ничего не выйдет, буду свою прищепку дорабатывать.
Re: датчик вибрации
Сообщение Мастеровой » 20 янв 2015, 21:15
http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... -vibratsii
Появился в продаже такой датчик... ещё ни кто не пробовал его на Диамаге?
Мастеровой
Re: датчик вибрации
Сообщение Виджар » 20 янв 2015, 23:04
Да пока я и с Диско не видел ни от кого осцилок. Тоже интересно как рисует на бензиновых системах. Если все нормально, то и на Диамаге будет все отлично. Надо прикупить наверное попробовать.
Re: датчик вибрации
Сообщение Alex_42 » 20 янв 2015, 23:24
Немного доработал на днях датчик вибрации из пьезика ЗП-18. Начальная конструкция была на базе крокодила, т.е. пьезопластина прижималась пружиной к шлангу. Поэтому, пульсации немного сглаживались за счет пружинки и клейкой двусторонней резины , на которую клеился пьезоэлемент. Сделал на базе металлической прищепки без пружинки. В задней части прищепки сделал упорный винт, вращением которого прижимаем пластину к шлангу. Сама пластина жестко припаяна по периметру к кругляку из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита. Так достигается максимальная жесткость конструкции и следовательно, большая чувствительность. Вот скрин с форсунок Калины 1,4.
