изучаю диагностику с помощью ДД в цилиндре. есть вопросы.
Re: изучаю диагностику с помощью ДД в цилиндре. есть вопросы
Сообщение студент » 20 май 2016, 17:27
все что вы порекомендовали было проделано результата нет, я по моему с ума сойду с этой машиной.Вот файлы https://yadi.sk/d/7c0EG3DJrrLym
студент
Сообщение студент » 21 май 2016, 00:24
почему точка участка E выпускного клапана и точка впускного клапана участка L так гуляют или это норма?
студент
Сообщение archer742 » 21 май 2016, 00:26
студент писал(а):вечер добрый всем,подскажите пожалуйста что не так, газель УМЗ 4216 протрой при наборе оборотов на бензине. на газе все нормально, что только уже не делали, почистили форсунки, заменили бензонасос давление 3.8 отрегулировали клапана,заменили все датчики,прошили ЭБУ. Вот файл посмотрите пожалуйста
Добрый!
Судя по датчику давления, что-то не так с ГРМ - рано открывается выпускной, рано закрывается впускной, как будто распредвал болтается.
Да и в целом, осциллограмма отличается от эталонной. Как выпуск забит, что ли.
По зажиганию - искра пропадает во втором и третьем цилиндрах. Катушка? Проводка?
ЗЫ. Сам только вот приобрёл диамаг, но осцдиагностикой давно интересуюсь, вникаю в чужие осциллограммы. Думаю, более опытные коллеги поправят, если что напутал.
archer742
Сообщение Serg57i » 21 май 2016, 01:06
Я думаю - все нормально здесь с фазами и причина в чем-то другом. К сожалению, не могу посмотреть файлы, для моего инета это много. Тест ЭРЦ эдесь бы помог, снятый во время появления неисправности. Если просто погадать еще, то причиной может в таком случае быть и не правильная настройка ГБО. Можно попробовать отключить его совсем для эксперимента. Совсем - это я имею в виду - не только закрыть кран.
Сообщение студент » 21 май 2016, 01:13
катушку меняли разницу не ощутили
студент
Сообщение tehhni » 21 май 2016, 02:31
В программы в правом верхнем углу стоит восклицательный знак, измените настройку канала в большую сторону и проверти ВВ провода
tehhni
Сообщение студент » 21 май 2016, 02:51
если можно по подробней пожалуйста, что то мозг уже не работает после этой газели
студент
Сообщение tehhni » 21 май 2016, 05:17
наведите стрелку мыши на значёк воск. знака в низу отобразится пояснение в желтом фоне и еще двигатель проверялся на предмет подсоса воздуха?
tehhni
Сообщение студент » 21 май 2016, 05:53
вв провода меняли, подсосы проверяли дымом,на холостых работает нормально, стоит нажать газ протрой хочет заглохнуть как бут то топливо не хватает
студент
Сообщение tehhni » 21 май 2016, 06:40
студент писал(а):все что вы порекомендовали было проделано результата нет, я по моему с ума сойду с этой машиной.Вот файлы https://yadi.sk/d/7c0EG3DJrrLym
tehhni
