Nissan Almera 1.5 2004
Сообщение region95 » 06 июн 2016, 03:33
привет всем..притащили авто после ремонта двигателя..не заводиться ..при прокрутке искра есть в первые секунды и пропадает..
снял осцил с ДПРВ+ДПКВ.. есть подозрение на не правильна установленую цепь..но моторист уверяет там все норме..
вообщем прощу помощи кто знает правильно стоит КВ и РВ
region95
Re: Nissan Almera 1.5 2004
Сообщение Bomb78 » 06 июн 2016, 04:12
Есть на двигатель QG18DE, он как и QG15DE в Алмере сделан из QG16DE. Единственное, нужно учесть что "С 2002 года, после некоторого обновления, моторы получили систему изменения фаз газораспределения на впускном валу CVTC, электронную дроссельную заслонку и был убран клапан EGR."
Bomb78
Сообщение Serg57i » 06 июн 2016, 04:26
Спад первого импульса ДПРВ должен попадать в прогал сигнала ДПКВ. В Вашем случае может все и по меткам стоять, но цепь сильно вытянута. Но, по крайней мере, это не может быть причиной незапуска. В моем случае было хуже, но мотор работал.viewtopic.php?f=8&t=519#p13221
Сообщение region95 » 06 июн 2016, 05:08
Т.е автор с такими метками должна заводиться? Странно почему искры нету после прокрутки 1 сек . что ещё проверить на автор чтобы быть уверяным?
region95
Сообщение Виджар » 06 июн 2016, 05:24
Привет. Сергей, я по таким движкам NISSAN больше ориентируюсь на другую "пояснялку"...))). "Спад первого импульса должен попадать в прогал сигнала ДПКВ" .... да, но этот прогал сильно уж большой, около 20*, даже больше. Слишком уж большие допуски ))). Мне больше нравится пояснение что "Фронт первого импульса ДПКВ должен совпадать с фронтом второго импульса ДПРВ в пачке импульсов. Тут уже ЭБУ может точно определить смещение по зубам ДПКВ ... + - 5*. Ниже на скрине пояснения. Если просмотреть эталоны по движкам QG, то видно, что так оно и есть ))). У ТС получается уже большой разбег ДПКВ ДПРВ...около 20*. Вал стоит в поздно. Не знаю как там у моториста по меткам все.
Ну и напряжение уже слабое.... просадка большая, 8В на скрине. Аккум зарядить бы не мешало.
Сообщение Serg57i » 06 июн 2016, 05:52
Привет, Виталий! Согласен, такой способ поточнее вроде для расчетов. Но все равно, причина незапуска здесь в другом чем-то. Нужны дополнительные сведения от ТС.
Сообщение Андрей21 » 06 июн 2016, 06:25
Вот осцила с Ниссан Альмера с тянутой цепью. Снимал по случаю (не диагност), но цепь и все сопутствующее в последствии было заменено и плохая заводка с дерганием двигателя на ХХ "полечились". Кстати, один раз, холодным осенним утром, после двухдневного отстоя, машину завели только с буксира. Думаю АКБ тоже подсело. Двигатель никто еще не ремонтировал, первая замена цепи. Дороговато... вот и дотянули с ремонтом до последнего... пока по осени уже заводиться перестала.
При снятии осцилограммы руководствовался именно: "Фронт первого импульса ДПКВ должен совпадать с фронтом второго импульса ДПРВ в пачке импульсов. - отыскал статейку в интернете.
Не диагност.
Андрей21
Сообщение SergV » 06 июн 2016, 07:00
region95 писал(а):Т.е автор с такими метками должна заводиться? Странно почему искры нету после прокрутки 1 сек . что ещё проверить на автор чтобы быть уверяным?
Нужно пробовать заводить с отключенным датчиком коленвала.
Двигатель должен заводиться с трудом.
Если не будет заводиться, замена датчика распредвала на оригинал.
SergV
Сообщение region95 » 06 июн 2016, 07:45
Как Вы заметили АКБ слабый прикуривали от другого АКБ .
Попробую отключеным дпкв.. Хотя если метки не на месте то все ровно к мотористу..моё дело сказать в чем дело..дальше он сам.
Спасибо всем Вы действительно помогаете и это радует!
region95
Сообщение archer742 » 06 июн 2016, 12:30
region95 писал(а):привет всем..притащили авто после ремонта двигателя..не заводиться ..при прокрутке искра есть в первые секунды и пропадает..
Ааа, форум "с конца" читаю, ответил подробно в предыдущей теме: viewtopic.php?f=8&t=744#p19261
Такая же петрушка была на премьере с QR25, распредвал стоял на зуб позже, искра была только в четвёртом. "Сбили" его просто - сняли и поставили на место натяжитель. А т.к. распредвал был "напряжён" пружиной приоткрытого клапана, то он и провернулся чуть назад, там слабина цепи позволяет.
Короче, распред переставлять я взялся сам, поэтому была возможность поэкспериментировать.
Вот, продублирую сюда осциллограммы:
"Сбитый" распредвал: https://yadi.sk/i/EUUttHMIsGrxf
"На зуб вперёд": https://yadi.sk/i/8qGclgl-sGryU
"На два зуба вперёд": https://yadi.sk/i/Hyfa4QjfsGsFz
archer742
