линейка по ДД
Re: линейка по ДД
Сообщение Виджар » 04 янв 2014, 05:19
rins писал(а):у меня скрипт в диамаге всегда насчитывает 18-20% потерь на исправных моторах. для себя сделал вывод - норма.
была гранта. после обрыва ремня ГРМ. компрессия есть. но троит на 1й цилиндр. скрипт посчитал 27-32% потерь. жаль не сохранил!
Короче я так понял, что если отнять "условную десятку", то будет тоже самое, что и по ВладВас. Т.е. (Шульгин) 18....20% - 10 = 8...10% (ВладВас). Так же 27...32% - 10 = 17..22%. Зачем он накинул эту "десятку" в пределы совсем непонятно. Если и сам говорит, что от 11 до 18% - норма. Т.е. можно предположить, что ниже 11 и не бывает никогда. :)
Так что, Наиль, ориентируйся примерно так....
11 - 18% .... Норма.
18 - 20% .... Не очень, не совсем норма.
20 - 24% .... Различная степень "ушатанности" двигателя.
25% .... Предел.
30%...... Уже начинают возникать пропуски.
50% ..... Цилиндр не работает даже на оборотах.
Re: линейка по ДД
Сообщение Alex_42 » 04 янв 2014, 05:40
Но, бывают моменты, что потери по обоим методам совпадают. Я уже писал в этом посту viewtopic.php?f=15&t=174&start=20#p1928. Думаю, большинством решим, какой метод определения потерь оставить в ПО. А дальше дело за Алексеем.
Re: линейка по ДД
Сообщение Виджар » 04 янв 2014, 05:57
Alex_42, а можно файлик тот скинуть, плз ? Хочу тоже покрутить - повертеть.... у самого пока мало еще файлов Диамага...
Re: линейка по ДД
Сообщение Н.З. » 04 янв 2014, 06:05
Виталий сейчас твой файл по потерям покадрово посмотрел , самое то.
Re: линейка по ДД
Сообщение Alex_42 » 04 янв 2014, 06:16
Смотрите, как интересно получается. Вот на скрине потери, рассчитанные линейкой автоматически и рассчитанные вручную. Различие почти в 2 раза. Получается влияние неравномерности вращения КВ. Файлик прилагаю.
ваз2114_172_дд_2 ц.rar
Re: линейка по ДД
Сообщение Виджар » 04 янв 2014, 06:32
Н.З. писал(а):Виталий сейчас твой файл по потерям покадрово посмотрел , самое то.
Наиль, привет! Ага покадровый режим это офигительно!! Очень понравилось, спасибо Алексею.
Alex_42, спасибо за файл. А что это за "автоматика" в расчетах по ДД??? ;) Алексей уже прожку набросал что ли?? Я тоже предполагал, что неправильно так ставить точку в склоне следующего такта сжатия, а потом переносить ее на предыдущий. Ну типа линейка же пока в Диамаге не меряет влево от "0"...... надо было как то выкручиваться. :)
Re: линейка по ДД
Сообщение Alex_42 » 04 янв 2014, 06:39
Да, Алексей на пробу скинул с расчетом потерь в линейке. Пока смотрим, сравниваем. Возможно, будет пересмотрен алгоритм расчета потерь в окне анализа ДД.
Re: линейка по ДД
Сообщение Alex_42 » 04 янв 2014, 06:42
Виджар писал(а): Ну типа линейка же пока в Диамаге не меряет влево от "0"...... надо было как то выкручиваться. :)
Да, можно сделать в настройке линейки любой угол опережения. У меня на 40 гр. установлен. Больше для сигналов ДР и зажигания не надо.
Re: линейка по ДД
Сообщение rins » 04 янв 2014, 06:58
есть у кого нибудь файлик с ДД. с проблемным цилиндром со сниженной компрессией в районе 4-7 атм?
rins
Re: линейка по ДД
Сообщение Alex_42 » 04 янв 2014, 07:02
Тоже, интересно было бы взглянуть на потери при прогаре клапана, например. Может, у Наиля есть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
