Ничего не напоминает?
двигатель после ремонта, причина обращения вибрация при разгоне.
Pavel1904 писал(а):Всем привет.
распределительный ТНВД с эл. управлением и обычные мех.
Serg57i писал(а): Я бы начал с проверки форсунок на давление открытия и распыл.
Pavel1904 писал(а):Вот, вчера вечером снял ещё
SergV писал(а):Что делал?
Pavel1904 писал(а):SergV писал(а):Что делал?
Ни чего не делал, просто снял осциллу максимально правильно насколько это получилось, ДР можно подключить только в одном месте в место ДДН это 4й цилиндр, подобрал диаметр отверстия на ДР и так как нет дроссельной заслонки пришлось импровезировать, в итоге получилось то что выше.
SergV писал(а):У тебя случаем нет сканера, что бы цикловую подачу на насосе можно было увидеть?
SergV писал(а):Может "бошка" на насосе vp37 сбита, цикловая будет скакать. И мотор будет трясти.
SergV писал(а):Правда это ВАГ, но сути не меняет https://www.drive2.ru/c/1273685/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
