Тест эффективности работы цилиндров на дизеле
Re: Тест эффективности работы цилиндров на дизеле
Сообщение Serg57i » 28 июн 2016, 17:19
Да, еще похоже на износ кулачка РВ. По крайней мере - есть повод снять клапанную крышку.
Сообщение Pavel1904 » 29 июн 2016, 22:07
SergV писал(а):Последний пример, это твоя неисправность.
http://a116.ru/site/stati/diagnostika-o ... rezheniya/
Из ходя из этого, я так понял что пережат/ты клапан/на, так?, а какой/ие именно?, смотрю на осциллограмму и графики но понять не могу.
Pavel1904
Сообщение Pavel1904 » 29 июн 2016, 22:19
Serg57i писал(а):Да, еще похоже на износ кулачка РВ.
Покажите пож. на осцилле, а то я чот совсем запутался.
Pavel1904
Сообщение Serg57i » 29 июн 2016, 22:47
Pavel1904 писал(а):Покажите пож. на осцилле, а то я чот совсем запутался.
Нива - износ кулачка и рокера на впускном в1 ц..jpg (138.56 Кб) Просмотров: 4507
Сообщение Pavel1904 » 29 июн 2016, 23:03
Понял, спасибо, то есть это не полное открытие клапана, тогда причин в моём случае только две, либо кулачок РВ, либо гидрик. Ещё как вариант, это короткий шток клапана, но тот человек который делал ГБЦ сказал, что с клапанами ни чего не делалось окромя притирки, ладно будем посмотреть.
Pavel1904
Сообщение Serg57i » 29 июн 2016, 23:31
Pavel1904 писал(а):Понял, спасибо, то есть это не полное открытие клапана, тогда причин в моём случае только две, либо кулачок РВ, либо гидрик. Ещё как вариант, это короткий шток клапана, но тот человек который делал ГБЦ сказал, что с клапанами ни чего не делалось окромя притирки, ладно буде
Хорошо бы узнать по факту результат в учебных целях. Мой пример - это все-таки по бензинке, а здесь - дизель. Хотя, если ДРна прокрутке снималось с заткнутым впуском - почему бы и нет, принцип тот же.
Сообщение Pavel1904 » 29 июн 2016, 23:42
Serg57i писал(а): Хотя, если ДРна прокрутке снималось с заткнутым впуском - почему бы и нет, принцип тот же.
Да, ДР прокрутка стартером, но впуск затыкал не полностью.
Pavel1904
Сообщение SergV » 29 июн 2016, 23:45
Pavel1904 писал(а):Понял, спасибо, то есть это не полное открытие клапана, тогда причин в моём случае только две, либо кулачок РВ, либо гидрик. Ещё как вариант, это короткий шток клапана, но тот человек который делал ГБЦ сказал, что с клапанами ни чего не делалось окромя притирки, ладно будем посмотреть.
С жигулятором не надо равнять.
На БМВ только на моторах М10, М20 распредвалы и рокера "жрет", дизель с пробегами под 500 тыщ. проблем с кулачками на распредвале нет.
Шток не короткий, а слишком длинный. Об этой проблеме еще несколько страниц назад писал.
Когда сточен кулачек распредвала, для этого цилиндра нарушаются фазы откр\закр клапанов.
В твоем случае вариантов не так много, гидрокомпенсаторы, слишком запиеленные седла клапанов, болтающийся в постеле распредвал.
SergV
Сообщение Pavel1904 » 30 июн 2016, 00:24
SergV писал(а):.
Есть стоковая ГБЦ в сборе, попробую промерять высоту клапанов.
По ремонту ГБЦ забыл сказать о том, что пастели распредвала восстанавливали, после этого РВ стал чуть "ниже", то есть ближе к клапанам + правка сёдел клапанов ну и гидрики, хотя стоят новые INA.
Pavel1904
Сообщение SergV » 02 июл 2016, 18:13
Pavel1904 писал(а):Есть стоковая ГБЦ в сборе, попробую промерять высоту клапанов.
Пока механику не переделаешь лучше не заработает.
У тебя клапана не вовремя закрываются.
Что еще может быть не понятно?
SergV
