Сообщение мельник » 21 авг 2016, 05:45
Всем привет. Не подскажите возможно ли контролировать качество регулировки зазоров клапанов например на 8 кл вазе. Например Сделать тест эффективности, прокрутку с ДР во впуске если все нормально не регулировать?
мельник
Сообщение titservik » 21 авг 2016, 14:19
Почитайте тут
viewtopic.php?f=8&t=410
titservik
Сообщение DblMOK » 13 сен 2016, 08:52
Приветствую, господа!
Подскажите, пожалуйста.
Столкнулся с автомобилем Опель Астра Н, мотор z14xep.
Изначально периодические жалобы ЭБУ на ДК, неисправен.
Количество смен состояния в норме, на ХХ 4-5 раз за 10 секунд. А вот, когда погазуешь, смесь на довольно значительный промежуток времени уходит в бедную, потом в богатую, потом налаживается. При подаче топлива/воздуха во впуск, реагирует быстро.
Началось после плохого бензина. Сейчас вроде не жалуется, но датчик работает так же.
Когда смотрел автомобиль по этому вопросу, решил почистить дроссель, вот что я там обнаружил:
Так же в последнее время появился дребезжащий звук при старте и глушении мотора, а так же во время работы, звук мотора похож на дизель.
Решил проверить цепь на предмет растяжения:
Вроде есть смещение, а вроде и нет. Сравнивал с эталоном из PDF файла с этого форума.
Далее решил посмотреть, что покажет ДР на ХХ (побоялся отключать форсы или насос).
Увидел следующее:
Смутило то, что первая вершина ниже второй-третьей, то что зоны перекрытия не совпадают.
Диагностикой только начинаю занимать, не пинайте, плз.
Скажите, кто что думает по автомобилю?
Как астра себя чувствует при отключении предохранителя насоса, разъемов форсунок?
Файлы осциллограмм по ссылкам:
ДПКВ+ДПРВ
ДР впуск ХХ
DblMOK
Сообщение kikozik » 13 сен 2016, 21:08
Осцилка ДР не читаема,где подключались.
Одни помехи,попробовать уменьшить проходное сечение трубки ДР.
Амплитуда сигнала 0.08 В,это не силнал.2 В должно быть.Вот Ваш файл и мой пример.
Сообщение DblMOK » 13 сен 2016, 23:49
Подключался к штуцеру, который идет на вакуум. Уже после вычитал, что при таких помехах следует уменьшать сечение.
Вызову еще раз автомобиль, попробую снять информативнее.
После этого снимал на матизе 1.0, на нем без проблем.
DblMOK
Сообщение wendox » 16 сен 2016, 05:32
Приветствую! Подскажите что делаю не так? На прокрутке осцилка замечательная, а на ХХ хрень какая то(((
wendox
Сообщение Serg57i » 16 сен 2016, 06:33
wendox писал(а): а на ХХ хрень какая то(((
Потому что перевернуто.
Сообщение wendox » 16 сен 2016, 07:29
Благодарю!!!
Значит получается мне каждый раз при снятии осцилки ДР нужно включать инверсию канала ?
ЗЫ: Все равно не очень информативно(( Поиграться нужно с жиклерами что ли?
wendox
Сообщение wendox » 16 сен 2016, 07:39
Забыл скрин приложить по информативности
wendox
Сообщение Serg57i » 16 сен 2016, 17:49
wendox писал(а):Значит получается мне каждый раз при снятии осцилки ДР нужно включать инверсию канала ?
Зачем, надо просто создать свою настройку для него, где сразу и поставить инверсию.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
