Настройки для ПО 1.6
Re: Настройки для ПО 1.6
Сообщение liros » 11 июн 2016, 05:28
admin писал(а):Написано же, берем с форума настройки с прошлой версии по и все работает.
То есть Скачиваем настройки 1.5, разархивируем и файлы настройки экспресс диагностики перезаписываем в папку config новой 1,6 версии.
liros
Сообщение telepnev » 11 июн 2016, 17:56
Да
Сергей.
telepnev
Сообщение romkin » 28 июн 2016, 23:28
Доброго времени суток. Не получается создать настройку для проверки напряжения с управляющего вывода форсунки, а именно-уровень нуля канала.
Режим осциллографа, включаю 3й канал, выставляю уровень сигнала 50В, удерживая CTRL перетаскиваю маркер с левой стороны экрана в виде точки вниз, без CTRL тоже пытался... получаю 80В сверху и -20 внизу. Включаю синхронизацию, выставляю ее уровень 20В, по переднему фронту, по центру экрана. Сохранить текущую настройку, обзываю ее, засовываю в топливную.... При ее вызове-опять 50В в плюс и в минус, а не -20....+80В. А хочется примерно по аналогии с проверкой датчиков, со смещенным нулём.
Ребята, подскажите пожалуйста, то ли лыжи не едут, то ли я .....чтото не так делаю?
romkin
Сообщение Alex_42 » 29 июн 2016, 12:38
Ошибка в ПО. В следующей версии Алексей поправит.
Сообщение Casper6791 » 30 июл 2016, 03:09
Вечер добрый извиняюсь за вопрос.На данный момент вопрос с настройками Экспресс диагностики от версии 1.5 актуальный?Задаю вопрос потому что не увидел настроек под версию 1.6.2
Casper6791
Сообщение POLOLEG » 08 сен 2016, 05:05
Поддержу вопрос. Что с настройками в ПО 1.6.2
POLOLEG
Сообщение Alex_42 » 08 сен 2016, 10:27
На ПО 1.6.2 хорошо работают настройки от предыдущей версии. Ничего нового пока не делал.
Сообщение POLOLEG » 09 сен 2016, 05:21
Спасибо
POLOLEG
Сообщение volt36 » 15 янв 2017, 05:41
Добрый вечер.Возник вопрос по настройкам линейки, в частности датчик разряжение на хх.линейка на автоподстройке липнет к графику как ей хочеться.и второй вопрос при использовании др на хх,входной диапазон в стоке 2вольта,но по факту (может только у меня)датчик даёт выше ,порядка 3-4 вольта в пике,в результате в осциллограмме срезаются пики давления,соответственно я так понимаю и расчёты программы хромают.если перед тестом добавляешь входной диапазон на пару вольт,то вроде всё красиво,но линейка вообще с ума сходит.
volt36
Сообщение Лександрыч » 16 янв 2017, 01:24
Ставлю делитель. Сделал отдельным узлом и использую, когда сигнал большой.
Лександрыч
Сейчас этот форум просматривают: okirbizhekov и гости: 5
