тест эффективности цилиндров
Сообщение кацманафт » 16 сен 2016, 18:22
1 цилиндр , судя по картинки, много не отличается от остальных, только питанием, а вот на третий я-бы обратил внимание :D
кацманафт
Сообщение wendox » 16 сен 2016, 18:35
По 3-му сделан вывод потому что он в конце сваливается ?
wendox
Сообщение кацманафт » 16 сен 2016, 18:39
Да, но это только повод вкрутить туда ДД и сделать Рх
кацманафт
Сообщение wendox » 16 сен 2016, 18:48
Ок. Машину отдал, клиент над душой стоял, раздражает. На авто ездили 100000тыс без какого либо обслуживания и предложение отрегулировать, хотя бы клапана и отмыть мотор от масла, повергло клиента в шок. Его ответ: "Ну она же проехала 100000тыс. и все нормально было..." Машину колбасит на холодную.
wendox
Сообщение wendox » 17 сен 2016, 07:18
Пересмотрел еще раз с пристрастием тест, но так и не понял почему обратить внимание на 3-й цилиндр, а не на 1-й. Как мне кажется, проблема в первом тянет за собой 3-й. Или я не прав ? :?
wendox
Сообщение кацманафт » 17 сен 2016, 20:32
кацманафт
Сообщение wendox » 20 сен 2016, 00:15
Посмотрел, но по этому опять же 1-й цилиндр...
wendox
Сообщение VitBank » 23 сен 2016, 03:52
Здравствуйте! Автомобиль Ваз 20110, подскажите что может влиять на падение эффективности в цилиндре на холостом ходу, при нагрузке эффективность колеблется на уровне с другими цилиндрами, а на пике даже опережает другие.
VitBank
Сообщение minoga » 23 сен 2016, 04:38
Тест Рх не делал?
minoga
Сообщение DIAMAGOVEC » 23 сен 2016, 04:54
VitBank@gmail.com писал(а):Здравствуйте! Автомобиль Ваз 20110, подскажите что может влиять на падение эффективности в цилиндре на холостом ходу, при нагрузке эффективность колеблется на уровне с другими цилиндрами, а на пике даже опережает другие.
Возможно имеется подсос воздуха в районе впускного коллектора или форсунок.
