Сообщение Casper6791 » 22 сен 2016, 19:32
Спасибо огромное,за помощь.
Casper6791
Сообщение Serg57i » 22 сен 2016, 20:58
Наверное, больше здесь подойдет Вам вот это, когда не идет анализ - надо маркерами задать период синхры и затем в окне Анализ нажать эти кнопки, ну а потом уже анализ. Часто это помогает.
Сообщение Casper6791 » 22 сен 2016, 21:05
Принял ,ещё раз спасибо.Думаю не только мне пригодится.
Casper6791
Сообщение кацманафт » 22 сен 2016, 23:23
archer742 писал(а):
ЗЫ. Подсосы по хорошему надо проверять дымогенератором, Тем более, с таким "западлом", как пластиковый коллектор. По косвенным признакам очень трудно ориентироваться. Тем более, что там наверняка не только подсосы "пакостят".
Подсосы воздуха очень заметны на Х.Х., при увеличении оборотов , когда большой поток воздуха устремляется во впуск, малое кол-во подсасываемого воздуха становится незначительным, и работа двигателя востанавливается
кацманафт
Сообщение VitBank » 07 окт 2016, 01:02
Здравствуйте! Не могу дать ума как мне сделать автоматический поиск нужных зубов на задающем диске с формулой 36-2-2-2. Подскажите как, если это возможно вообще.
VitBank
Сообщение Alex_42 » 07 окт 2016, 02:29
Автоматического поиска нет. В помощь, маркеры. Они отображают номер зуба на который указывают (относительн пропуска 2 зубьев) и количество зубьев между маркерами.
Сообщение VitBank » 07 окт 2016, 03:27
Alex_42 писал(а):Автоматического поиска нет. В помощь, маркеры. Они отображают номер зуба на который указывают (относительн пропуска 2 зубьев) и количество зубьев между маркерами.
Спасибо за наводку, но не могли бы подробнее объяснить. Попробовал поставить два маркера но нет никакой информации про номер зуба. Возможно я использую не тот вид маркера.
VitBank
Сообщение Alex_42 » 07 окт 2016, 03:49
Смотреть надо во вкладке "Зубчатый диск".
Сообщение VitBank » 08 окт 2016, 01:35
Вы меня не поняли, наверное я не ясно изложил вопрос. В окне самописца, при нажатии правой кнопкой мыши можно найти необходимые зубья, но при формулах с несколькими пропусками программа начинает отсчет зубьев от каждого пропуска. Если попытаться выставить рамку по ДПКВ, то получается что попало. Скорей всего это не учтено в программе и требует доработки разработчиком.
На скрине указал границы оборота КВ и лишний маркет.
VitBank
Сообщение Alex_42 » 08 окт 2016, 02:06
А, понятно. Необходимо учитывать разную формулу диска для правильного вычисления номера зуба ДПКВ. Пишите Алексею на почту.
