УАЗ ЗМЗ409
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение serikpai » 25 сен 2016, 02:13
вот еще уменьшил размер
Сергей
serikpai
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение Vul » 25 сен 2016, 03:25
распреды разбежались как зайцы по полю
Vul
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение маненок » 25 сен 2016, 04:36
Глянули бы и нижнию цепь, там ведь тоже метка, если шестерни не рассверлены,
рассверлите по шаблону и точно выставьте по транспортиру,(цена ему максимум 1000р.)и
проверьте отметчик ДПРВ, часто гнется. (хозяин авто не узнает) Удачи!
маненок
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение serikpai » 01 окт 2016, 00:49
Натяжник развалился , цепь перескочила .
Сергей
serikpai
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение мельник » 18 май 2017, 21:15
Всем привет. Уаз ЗМЗ 409. Проблема в 3-м низкая компрессия после установки БУ ГБЦ 8,5 атм. В остальных около 12. Моторист при сборке проверял ГБЦ керосином. Данную ГБЦ снимали говорят уже много раз проблему не выявили РВ, гидрики говорят в норме. Вот думаю может трещина между перегородками или выпускной в 3-м.
мельник
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение vovas767 » 20 май 2017, 07:00
Вот такой пример
vovas767
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение pavelbs » 31 май 2017, 06:31
Здравствуйте.
Пикап 2010г ГБО. ЗМЗ 40904.
На 30 тыр низкая компрессия во втором - прогар выпускного клапана во втором цилиндре, замена клапана, сёдла, направляющей (так написали в накладной).
На 130 тыр жор масла масла 1литр на 1тыс, прогар выпускного (какого не помню), слетели три маслосъёмных, замена колец, колпачков, выпускных клапанов (сёдла, направляющие, пружины не меняли).
Сейчас 135 тыр, снова жор масла.
Снимаю CSS перед ремонтом, чтобы потом было с чем сравнить. Какая то ерунда с сигналом ДПКВ, кто-нибудь встречал такое?
С чем может быть связано? Подозрение на электрику - куда копнуть? Ставил запасной - такая же форма сигнала.
По компрессии было не всё понятно снял напрямую.
На сухую/с маслом (5мл)
1. 10/11
2. 9,5/10,5
3. 8,5/9,5
4. 9/10.
Либо колпачки слетели снова (из за не заменённых направляющих и сёдел), могли и притереть хреново не на три угла и/или эллипс в цилиндре, и в прошлый раз на шару просто воткнули новые кольца.
pavelbs
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение pavelbs » 31 май 2017, 18:38
Сегодня снова подключил осцил. ДПКВ показывает правильно. В чём дело было вчера - так и не понял, снимал несколько раз и отключал осцил.
Снял ДР во ВК на ХХ.
pavelbs
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение pavelbs » 31 май 2017, 19:17
По факту замера компрессии видно, что двигатель в ремонт.
Во время теста, при перегазовках дым из трубы.
Но вот в конце графика эффективности, не видно как разбегаются линии цилиндров при остановке двигателя, а должны!
Напарник зажимал/отжимал пальцем штуцер, куда вставляется патрубок вакуумного усилителя тормозов, и звук всасывания воздуха слышен хорошо.
Но видать этого мало. Снимал на ВАЗах на механическом дросселе, там хорошо получается.
Подскажите пожалуйста,
как на Электронном Дросселе загнать воздух в конце теста при выключении зажигания?
pavelbs
Re: УАЗ ЗМЗ409
Сообщение Johnson » 03 июн 2017, 15:27
Ну на ВАЗе просто, сделал переходник и разрывай плюс форсунок не выключая зажигания.
Johnson
