ELPower (электропитание)
Re: ELPower (электропитание)
Сообщение Юрий » 29 сен 2016, 02:01
Как вы калибровали клещи ? Подгоняли показания по каким то образцовым клещам ? По подробнее , если можно .
Сообщение VitBank » 29 сен 2016, 03:53
Юрий писал(а):Как вы калибровали клещи ? Подгоняли показания по каким то образцовым клещам ? По подробнее , если можно .
Произвел измерение напряжения на сигнальном контакте в состояние покоя, и при нескольких показаниях тока, тем самым выявил, что одному амперу соответствует 1мВ от напряжения состояния покоя. На скриншоте приважу мои настройки. Ну и перед началом теста делаю автоматическую установку нуля.
Настройки клещей
VitBank
Сообщение Юрий » 29 сен 2016, 04:10
Я тоже " допиливал " пару клещей .http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=275&start=140#p70777 И до самого конца . Там ещё про НР 6205 , тоже из Китая ..Делал тест одновременно снимая сигнал с трёх клещей ( TRV надоумил меня тут , сразу всеми клещами ....)
Там не стал заморачиваться : +- 1000 А и одинаковое напряжение на выходе . Я сравнивал с АРРА 32 . Фотку места подключения в ваших клещах глянуть бы...
Сообщение Юрий » 29 сен 2016, 04:55
VitBank@gmail.com в ваших настройках напряжение МАХ меньше напряжения МИН . Ещё и с минусом , наверное , должно быть . Например . : --0.78 МИН и 0.78 МАХ ( -+ 1000 А ) . Как то так .
Сообщение TRV » 29 сен 2016, 04:58
Здравствуйте VitBank@gmail.com ,я думал что клещи HoldPeak-HP-870N меряют только переменный ток,судя по описанию на али.Выложте файл на какой ни будь файлобменник.
Сообщение VitBank » 29 сен 2016, 12:30
Юрий писал(а):VitBank@gmail.com в ваших настройках напряжение МАХ меньше напряжения МИН . Ещё и с минусом , наверное , должно быть . Например . : --0.78 МИН и 0.78 МАХ ( -+ 1000 А ) . Как то так .
Отсчет в этих клещах идет от базовой точки 1.78 как в сторону к нулю так и в обратную в зависимости от стороны клещей. Ограничил -100, исключительно соображений удобства отображения на экране.
TRV писал(а):Здравствуйте VitBank@gmail.com ,я думал что клещи HoldPeak-HP-870N меряют только переменный ток,судя по описанию на али. Выложте файл на какой ни будь файлобменник.
Вы заблуждаетесь, эти клещи способны измерять как переменный так и постоянный ток, переключение производиться кнопкой селект. Вечером выложу файл.
VitBank
Сообщение VitBank » 30 сен 2016, 03:42
Выкладываю файл снятой осциллограммы, автомобиль Subaru SG5, АКБ 80А пусковой ток не понял, на нем написано 670 и 800 (EN), может холодный и горячий запуск. Порядок съема осциллограммы как в инструкции по диамагу.
https://drive.google.com/open?id=0B_cVWkuc6y45azRQcHkyRjZpVDQ
Так же выкладываю фотографии моих токовых клещей HP-870N. Информацию о токе снимаем с 25 ножки микросхемы (на ногу идет дорожка с резистора R9), минус берем напрямую с батареи.
Фото внешнего вида клещей
Фото клещей их нутри
VitBank
Сообщение frompmr » 30 сен 2016, 05:04
А зачем Вы делаете запись на 500 кгц? ПО жутко тормозит при просмотре. 100 кгц достаточно.
Во время теста переверните токовые клещи другой стороной, чтобы при токовой нагрузке напряжение на выходе клещей увеличивалось, а не уменьшалось.
Затем измените расчёты в линейных преобразованиях.
Сообщение TRV » 30 сен 2016, 06:16
У меня прога зависла при анализе,теперь понял почему.
То есть ,если следовать справке,сначала подносим к кабелю по направлению тока(стрелка на клещах) ,а потом ставим стрелкой в другую (обратную току) сторону после запуска записи(кнопка пуск)?
-а что там конкретно изменить?Приобрел токовый датчик HSTS21,пробовал сначала на "столе" -собрал цепь АКБ -стартер,так вот смена полярности при одевании на силовой кабель не помогла,прога писала
Обратная полярность графика тока из-за неправильного подключения токовых клещей либо из-за инверсии канала
.Еще снял на приоре тест - https://yadi.sk/d/4z7bsfrkvuVfy ,делал по справке,только ноль выставлял сначала для дат.тока нажав кнопку автоматической установки выбранного канала перед началом записи,в самом датчике ни чего не крутил,так как считаю что он с завода должен быть откалиброван правильно.Датчик тока на минусовом проводе,вкл дальний свет.настройки использовал Владимир190566,только смещение нуля прога сама проставила 52.44 после нажатия авто уст. нуля.
Сообщение frompmr » 30 сен 2016, 08:30
По Вашему файлу по приоре. В текущем ПО тест ELPOWER не работает с большим смещением нуля, Алексей обещал исправить. http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=373&start=30#p20049
Если есть крутилка на клещах, то ноль нужно подстроить этой самой крутилкой, а не нажатием на кнопку нуля в ПО.
Затем делать запись теста.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
