ELPower (электропитание)
Re: ELPower (электропитание)
Сообщение admin » 01 окт 2016, 22:36
В новой версии по уже исправил это.
У кого есть файлики подходящие можете мне на почту скинуть для тестов
Сообщение griz07rzn » 01 окт 2016, 23:49
admin писал(а):В новой версии по уже исправил это.
Я думаю не кто не против если я сюда загружу.
гениратор калина.zip
griz07rzn
Сообщение weolver » 02 окт 2016, 01:02
Спасибо, Алексей, за оперативное внесение изменений. Когда ждать новую версию ПО?)
weolver
Сообщение admin » 02 окт 2016, 10:50
Как только сделаю что запланировано. Пока конкретно сказать не могу.
Возможно промежуточную пораньше выложу так как по тесту эл питания много вопросов.
Сообщение admin » 02 окт 2016, 11:19
Если я прошу на почту то кидайте лучше на почту. Зачем форум захламлять.
Сообщение TRV » 03 окт 2016, 01:20
Вот к вопросу о калибровке токового датчика HSTS21,снял "на столе" шунт750А на минусе акб,нагрузка- стартер от классики.Датчик HSTS21 и клещи СР-10 (на пределе измер.80А)на плюсовом проводе. Вот сам файл 2.2МБ https://yadi.sk/d/qmnB7qm6w4zFx.Токовые клещи на пике режут сигнал(они для маленьких токов предназначены),поэтому надо смотреть по второму маркеру,когда стартер уже раскрутился.Ноль на каналах тока ставил программно (жал кнопку уст.ноля каналов перед запуском записи.
Калибровка датчика тока по шунту и клещамСР10.png меньше размер.png (195.87 Кб) Просмотров: 4551
Сообщение TRV » 03 окт 2016, 02:04
Ну еще снял на карб.Ваз 2106 тест,49.8МБ https://yadi.sk/d/ja-2ZHrCw59xb.Клещи Ср-10 не стал ставить.Д.тока на плюсовом,шунт 750А на минусе.Клемы на АКб окислены ,да на минус АКБ одет шунт просто так (не плотно с минимальной площадью контакта).Прога долго обсчитывает при анализе.
ELPoВwer Ваз карб .2106 шунт 750А  на минусе и датчик .тока HSTS21 на плюсе.png
ELPoВwer Ваз карб .2106 шунт 750А на минусе и датчик .тока HSTS21 на плюсе.png (84.26 Кб) Просмотров: 4547
Сообщение TRV » 03 окт 2016, 02:26
Для тех кто не может грузить файл.
Сообщение admin » 03 окт 2016, 11:18
Результаты анализа файлика скинутого griz07rzn
Сообщение POLOLEG » 06 окт 2016, 06:52
POLOLEG писал(а): Что то не работает у меня.
Всем привет. Кому интересна моя проблемка на 4-5 странице. Разобрался. Виноват оказался кабель. Сделал другой кабель и всё пошло штатно. А старый кабель выбросил без разбирательств. Больно много он времени мне попортил и сил.
POLOLEG
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
