Наблюдение угла взаимного положения КВ/распредвал
Re: Наблюдение угла взаимного положения КВ/распредвал
Сообщение Виджар » 17 сен 2016, 07:38
Хрень какая то....валы гуляют сами по себе от такта к такту. Не может это быть никак нормальным этанолом..
Сообщение wendox » 03 окт 2016, 03:53
Всем привет! Сегодня смотрел Toyota Camry 2007Y 3.L AT 2GR-FE систему VVT, сдвиг валов так и не смог увидеть. Ребят, посмотрите пожалуйста, что не так делаю - всю головушку сломал. Или на перегазовках на этих авто фазовращатели не работают, только под нагрузкой?
ДПКВ+ДПРВ_Впуск_Банк2.zip
wendox
Сообщение Виджар » 03 окт 2016, 06:52
Привет. А где ты перегазовывал?? Весь файл на холостом.... )))
Сообщение wendox » 03 окт 2016, 07:00
Пардон, не тот файл(( Не помещается
https://yadi.sk/d/12Nt2Dwdw6LK4
wendox
Сообщение Виджар » 03 окт 2016, 07:52
Да, точно .... что то нет смещения фаз. А что бы понять, должны они двигаться или нет, то сними еще третим каналом сигнал с эл. клапана управления муфтой VVT. Там ШИМ....при перегазовках должна меняться скважность сигнала. При изменении скважности должна и муфта (вал) менять свое положение. Ну а если скважность меняется, а фазы стоят на месте, то вывод думаю очевиден. ))
А что, какие то ошибки есть наводящие, или просто проверяешь авто...тренируешься??
Сообщение wendox » 03 окт 2016, 07:56
Скважность меняется, проверял все четыре клапана, сначала грешил на них. Жалобы клиента - Машина стало плохо разгонятся. Ошибок нет, с течстрима клапана двигаются.
wendox
Сообщение vermilion88 » 03 окт 2016, 08:41
https://youtu.be/5SDuAqIbKOA
Мне кажется это действует только на движки с одинаковыми фазами для распредвалов.
vermilion88
Сообщение wendox » 03 окт 2016, 16:35
vermilion88 писал(а):https://youtu.be/5SDuAqIbKOA
А по подробней можно ? Не понятно что вы имеете ввиду.
wendox
Сообщение vermilion88 » 04 окт 2016, 00:38
Перекрытия разные, фаза работы одного цикла (выпуск,выпуск) разные могут быть.
Т.е на 80% машин это реально сделать, но с приходом фазовращалок - нет.
vermilion88
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
