ELPower (электропитание)
Re: ELPower (электропитание)
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 09 ноя 2016, 20:37
Можно услышать отзыв по данному измерению.
1.rar
ЕВГЕНИЙ
Сообщение TRV » 12 ноя 2016, 04:24
Евгений здравствуйте.Мнение такое-Вы не описали модель авто,емкость Акб(по SAE или что там у вас написано на акб)-это надо забивать под спойлером в окне Электропитание(иначе идет не правильный расчет анализа касательно тока).Чем ток меряли?
Сообщение TRV » 12 ноя 2016, 07:50
Вот так хотя бы подписали файл-ELPower Форд Фьюжен 1.4 2007 530 EN.dm2 17.5 МБ https://yadi.sk/d/CftTcs8byRXj3 АКБ примерно 5-6 лет ,в прошлую зиму в морозы пару раз подводил,электролит потемнел.Шунт 750A на минусе,датчик тока HSTS21 600A на плюсе,провода оба надставлены ,т.к. короткие и на плюсе не смог обхватить датчиком тока(не хватило зева-там два толстых провода приходит на клейму+).Скриншоты ниже после обработки в новом по,что думаете?
Результат анализа с датчиком тока HSTS21 600A.png (77.73 Кб) Просмотров: 2033
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 12 ноя 2016, 18:18
Извиняюсь,машина гранта. токовые клещи АРРА-32 ,ток 640EN
ЕВГЕНИЙ
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 12 ноя 2016, 18:42
Думаю замена аккумулятора.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 12 ноя 2016, 18:49
ЕВГЕНИЙ писал(а):Думаю замена аккумулятора.
ПО 1.6.1 далеко не новое.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение TRV » 12 ноя 2016, 19:25
Скриншоты от Алексея Занорина,пришли по почте,просто он видимо индекс п.о. не поправил (видимо использует правленое 'старое 1.6.1 -т.к. сигнал с токового датчика HSTS21 600A анализ раньше не обсчитывался).На форд был приобретен новый АКБ.А сколько лет вашему АКБ? Вас наверное смущает просадка напряжения при пуске?На моих личных авто тоже просадка есть,но я не собираюсь менять АКБ из за этого параметра,Оценивать состояние АКБ надо по ресурсу пускового тока (93% у вас)и внутреннему сопротивлению АКБ(0.005Ом у вас)-считаю что акб исправна .Просадка при пуске -это просто повод обслужить клеймы АКБ и проверить массы.В моем случае по форду смущает величина пульсаций напряжения генератора(39мВ форд,а у вас 27мВ и на приоре моей тоже 27мВ).Гену сам на форде перебирал 2 года назад с заменой на ориг. подшипники,диодный мост и р.рег.-китай.Может ли работа от фонящего б.п.ноута повлиять на результат по расчету пульсаций?(Фон обнаружил кабель трекером мастертеч) тест проводил в холодном гараже,т.к.авто изначально не могли завести(причина ослабленная маленькая клейма под болт М6 на минусе,владелец не ту гайку крутил при снятии акб и забыл подтянуть обратно( там две рядом М6 гайки на минусе)
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 12 ноя 2016, 20:21
Аккумулятору 4 года,машина новая,7000км пробега,родной снял обслужить ,к стати и на родном такие же показания были,вот это и смутило меня.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение Васяся 1 » 14 ноя 2016, 21:01
всем привет . у меня возникает такая проблема когда хочу выбрать автоматическую настройку нуля. подскажите что это может быть . спасибо.
Васяся 1
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 15 ноя 2016, 02:24
Ноль нужно выставлять на токовых клещах.
ЕВГЕНИЙ
