Сообщение KVA71780 » 30 окт 2016, 07:49
Alex_42 писал(а):Сигнал ДР перевернут. Включите инверсию канала.
перевернул
KVA71780
Сообщение vlad73 » 24 ноя 2016, 06:14
Уважаемые форумчане, прошу помощи анализа теста ЭРЦ.
Машинка 2114 с е-газом. Пробег 57 тыс. Когда работает на холостых, то иногда продрыгивает двигатель, например ровно работая может скакнуть на ускорение и на замедление, потом опять может до получаса работать ровно. Проверено все, включая подсосы ,подкидывали ЭБУ с Е-0, форсунки, эл.дроссель, провода, свечи и катушку. Компрессию мерили по 10 раз пневмотестером, отклонений нет. На холодную получилось поймать пропуск 1 цил. И в конце мне не понятно почему проваливаются 1,2 цил. а хвостики все-же сходятся. Думаю что убиты направляющие втулки клапанов, поправьте если я не прав.
Владимир
vlad73
Сообщение Р-Дизель » 24 ноя 2016, 16:30
.................Думаю что убиты направляющие втулки клапанов..........
От этого точно обороты не плавают.
И где это увидел, на какой картинке ?
Сообщение vlad73 » 25 ноя 2016, 05:48
Во первых я попросили помощи проанализировать осцилку, в ответ получаю непонятный диалог (умники достали на окте и адакте)- помощи ноль.
Во вторых "не плавают обороты", а присутствует продрыг, с ускорением или замедлением оборотов в данный момент.
А вообще без обид, т.к. здесь нуждаются в помощи новички (на этом этапе были все), можем помочь - помогаем, нет- не нужно вообще писать.
Владимир
vlad73
Сообщение Alex_42 » 25 ноя 2016, 13:47
По одному тесту эфф-ти трудно, что сказать. Возможно зависание какого-либо клапана. Надо еще ДР на ХХ и на прокрутке сделать. ДД в 1-й цилиндр тоже не помешает.
Сообщение Р-Дизель » 25 ноя 2016, 16:32
........здесь нуждаются в помощи новички.......
Вот потому и спрашиваю, где увидел? Чтоб потом косяков не напорол. Дороже обойдется............на этом этапе были все...........
Сообщение liros » 25 ноя 2016, 19:01
ВАЗ 2112 2005 год. ДВС 124. Пробег 60 тысяч. Смущает 2-ой цилиндр. Файлы выложить не смог, большие. Если надо, залью на файлообменник.
liros
Сообщение vlad73 » 29 ноя 2016, 03:46
Alex_42 писал(а):По одному тесту эфф-ти трудно, что сказать. Возможно зависание какого-либо клапана. Надо еще ДР на ХХ и на прокрутке сделать. ДД в 1-й цилиндр тоже не помешает.
Сняли осцилки ДР на ХХ и ДД в первом цил. Проблему так пока не решили.
Архив ZIP - WinRAR.zip
Владимир
vlad73
Сообщение vlad73 » 29 ноя 2016, 03:57
Р-Дизель писал(а):........здесь нуждаются в помощи новички.......
Извиняюсь если что, но клиент дотошный попался, звонит через день, просит записать на диагностику, всех диагностов объехал, никто не решается разобрать. У меня тоже времени нет, было бы давно разобрал башку, все же думаю проблема в железе.
Владимир
vlad73
Сообщение vlad73 » 01 дек 2016, 05:13
Ауууу, может все таки кто нить поможет...
Владимир
vlad73
