Калина троение на холодную.
Re: Калина троение на холодную.
Сообщение Serg57i » 23 дек 2016, 05:49
sanya.map писал(а):.Есть подозрение на клапана 2-го цил.
Если есть такое подозрение, то надо снять ДД во втором. Похоже на негерметичность выпускного. Думаю - потери в нем будут 23-25%.
Сообщение sanya.map » 23 дек 2016, 06:40
Serg57i писал(а):Если есть такое подозрение, то надо снять ДД во втором. Похоже на негерметичность выпускного. Думаю - потери в нем будут 23-25%.
Вот.Но я тут криминала не нашёл.Завтра сделаю упор на клапана (гляну зазоры) .Свечи NGK и ВВ провода новые.Модуль подменял своим подменным,результата нет.Давление в рампе 3.8 кг как в букваре.Заглянуть бы эндоскопом во второй цилиндр,да спалил я его.В горячий двигатель полез.Есть ещё один но без зеркал 5.5 мм был 7 мм.
Px 2-ц.rar
Сообщение Johnson » 23 дек 2016, 07:29
Пневмотестер есть? В проблемный цилиндр его.
Johnson
Сообщение Serg57i » 23 дек 2016, 17:37
Думаю - регулировка клапанов здесь уже не поможет.
Сообщение sanya.map » 24 дек 2016, 04:23
Можно сказать повезло наверное.1,2,4 впуск мал зазор, во втором выпуск щуп 0.15 не входит.После регулировки заработала мягче и веселей.может и прокатит.Зато хорошо теперь видно дребезг второго выпускного(похоже нагар)Меня терзают сомнения,почему Px. во втором не показал криминал. Компрессометр? Вот небольшое видио.Правда петухи и зимой не дают покоя.Машина уехала.
ДР.ХХ.rar
Зажат 2-й Выпуск.rar
Сообщение Serg57i » 24 дек 2016, 06:06
Спасибо, рад за Вас, ну и нам опыт не помешает. По поводу ДД во втором - скажите, датчик давления у Вас диамаговский?
Сообщение sanya.map » 24 дек 2016, 07:00
Serg57i писал(а):Спасибо, рад за Вас, ну и нам опыт не помешает. По поводу ДД во втором - скажите, датчик давления у Вас диамаговский?
Да
