Метки ГРМ в норме?
Метки ГРМ в норме?
Сообщение meidger72 » 13 янв 2017, 00:52
Подскажите пожалуйста автомобиль Suzuki Jummu 2010 г.ДВС М13АVVT приехал с жалобой на то что плохо заводится на горячую. Проверили все параметры в норме (зажигание,впрыск топлива, давление топлива,показание температурного датчика) решили сделать тест ДР на прокруте и засомневались, увидели что фазы стоят не по меткам.. Сделали тест ДР на холостом ходу еще больше пришли в изумление. Сделали тест РХ пришли к выводу, что цепь стоит не по меткам.Сегодня мотористы разобрали двигатель говорят что стоит по меткам. Но фаза начала открытия выпускного клапана почти 160 гр.Выкладываю тесты,может подскажете что тут не так?
дрхх.rar
ДР хх
др прокрутка.rar
др прокрутка
дд1ц перегазовка.rar
ДД 1ц с перегазовкой
дд1 ц хх.rar
ДД 1 ц хх
meidger72
Re: Метки ГРМ в норме?
Сообщение Alex_42 » 13 янв 2017, 01:49
meidger72 писал(а):Подскажите пожалуйста автомобиль Suzuki Jummu 2010 г.ДВС М13АVVT приехал с жалобой на то что плохо заводится на горячую. Проверили все параметры в норме (зажигание,впрыск топлива, давление топлива,показание температурного датчика) решили сделать тест ДР на прокруте и засомневались, увидели что фазы стоят не по меткам.. Сделали тест ДР на холостом ходу еще больше пришли в изумление. Сделали тест РХ пришли к выводу, что цепь стоит не по меткам.Сегодня мотористы разобрали двигатель говорят что стоит по меткам. Но фаза начала открытия выпускного клапана почти 160 гр.Выкладываю тесты,может подскажете что тут не так?
На таких, маленьких движках такие фазы в норме. Несимметрия и будет, за счет VVT-i. На Марчике фаза открытия выпуска вообще около 170 гр. Думаю, что это для увеличения крутящего момента на низах так сделано. Если плохая заводка на горячую, то первым делом проверяем форсунки на энурез :) .
Сообщение Vul » 13 янв 2017, 02:00
Разбирайте ГРМ и смотрите метки- они сильно позднят на 15гр.
Vul
Сообщение meidger72 » 13 янв 2017, 02:01
Спасибо за ответ форсунки стоят новые. А вот степень сжатия 8.7 а по мануалу должно быть 9.5.
meidger72
Сообщение Vul » 13 янв 2017, 02:03
meidger72 писал(а):Спасибо за ответ форсунки стоят новые. А вот степень сжатия 8.7 а по мануалу должно быть 9.5.
Вы обратите внимание сколько по пику сигнала давления
Последний раз редактировалось Vul 13 янв 2017, 02:04, всего редактировалось 1 раз.
Vul
Сообщение meidger72 » 13 янв 2017, 02:03
ГРМ разобрали на коленвале метка на ползуба не совпадает валы в норме.
meidger72
Сообщение Alex_42 » 13 янв 2017, 02:04
Удлинитель ДД не использовали?
Сообщение Vul » 13 янв 2017, 02:04
там система шпоночная?
Vul
Сообщение meidger72 » 13 янв 2017, 02:07
На сколько я знаю по пикам ценной информации нет.Подскажите что там не так.
meidger72
Сообщение meidger72 » 13 янв 2017, 02:08
На коленвале точно шпонка
meidger72
