Спасибо!Чуть по другому чем в прежней версии,это и сбило с толку-в 1.6 стандартные отображаются сразу при открытии окна "типы данных",а тут нет...Так что получается-туплю
Alex_42 писал(а):volt36 писал(а):Всё получилось спасибо.Снимал иголкой.если не нажат алгоритм то белиберда,а если нажать то всё в норме.Ещё раз спасибо.
Значит, не в тот провод вставили иглу.
volt36 писал(а):Alex_42 писал(а):volt36 писал(а):Всё получилось спасибо.Снимал иголкой.если не нажат алгоритм то белиберда,а если нажать то всё в норме.Ещё раз спасибо.
как не тот ,на одном есть сигнал на втором нет.
admin писал(а):Ответил в личку
