Дистанционное управление осциллографом.
Сообщение frompmr » 23 янв 2017, 11:02
Всем привет.
Довольно часто бывают ситуации, когда нужно запустить осциллограф, когда находишься от него на расстоянии, например в смотровой яме, когда
подключаешься иглой к разъему ДПКВ или к кислородному датчику и нужно проверить есть ли контакт, потому что прыгать туда-сюда из ямы и обратно
дело неблагодарное и пустое. Так же для авто-настройки каналов необходимо выполнять условие: Сначала запускаем двигатель,
затем идём назад к компьютеру и включаем запись, затем снова возвращаемся в авто и проводим манипуляции с
педалью газа, согласитесь слишком много лишних телодвижений. А когда дело рутинное, то всё это выматывает и надоедает. Вот однажды и мне это
надоело.
Поиски в интернете волшебной дистанции состоящей из одной кнопки привели к тому что я вспомнил, что когда-то играл в компьютерные игры и где-то валяется
беспроводной джойстик. И он быстро был найден.
Называется он Logitech Freedom 2.4
Последний раз редактировалось frompmr 23 янв 2017, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Дистанционное управление осциллографом.
Сообщение frompmr » 23 янв 2017, 11:03
Долго не думая джойстик был подключен и проверен. Бьёт на расстоянии 5 метров без сбоев.
Но он же большой и неудобный и ручка торчит, клиенты будут в шоке ))
Решение приходит быстро. Отвертка, ножовка по металлу и джойстик приобретает приемлемую форму.
Сообщение frompmr » 23 янв 2017, 11:04
Есть конечно джойстики поменьше в размерах и пилить их не нужно. Такой джойстик у меня тоже есть, но стреляет он совсем на малое расстояние, да и
то через раз, возможно потому что он уже старый и приемник у него поплыл. Возможно что новый джойстик будет бить далеко.
Logitech Wireless Gamepad F710
Сообщение frompmr » 23 янв 2017, 11:05
Теперь нужно подружить джойстик с осциллографом.
На помощь приходит бесплатная программа xpadder, скачать можно с рутреккера, есть русский язык.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2982451
Программа эта предназначена для симуляции нажатий клавиш клавиатуры и движений мышки при помощи джойстика.
В ПО осциллографа есть горячие клавиши для пуска записи, это пробел или F9. Так как пробел работает не всегда, то выбираем F9, так как эта кнопка
срабатывает всегда.
Настроить программу не составит ни какого труда, всё интуитивно понятно. Подключаем джойстик, запускаем программу, заходим в настройки, нажимаем
кнопки на джойстике и присваиваем им нужные нам кнопки клавиатуры. Сохраняем профиль. При следующей загрузке системы настройки сохраняются.
Пользуюсь уже давно, очень облегчает и ускоряет работу.
Если у кого-то есть идеи получше, пишите, всем нам будет большая польза.
Сообщение archer742 » 23 янв 2017, 13:40
Годная реализация идеи. Тоже хотел заморочиться дистанционкой, только на ИК-лучах (пультов всяких разных навалом), но всё недосуг.
archer742
Сообщение Alex_42 » 23 янв 2017, 14:22
Я, уже больше года использую другое решение. Все описание в архиве. Можно взять любой пульт ДУ. С пульта запускаю любое ПО и управляю осциллом. Можно эмулировать и движение мышкой. Вообще, давно уже предложил Алексею сделать в ПО таймер отсрочки включения записи и таймер длительности записи. Например, ставим время предзапуска осцилла 20 сек. и длительность записи 10 сек. Нажимаем кнопку запуска таймера, спокойно подходим к авто и подключаемся к датчикам. Через заданное время осцил запустится, произведет запись в течение необходимого времени, а затем, остановит запись.
P.S. И еще один архив с прошивками и т.д.
Для прошивки и работы.rar
IRControll.rar
Сообщение weolver » 23 янв 2017, 15:53
По-моему беспроводную клавиатуру уже давно придумали))) И мышку))
weolver
Сообщение Alex_42 » 23 янв 2017, 15:55
weolver писал(а):По-моему беспроводную клавиатуру уже давно придумали))) И мышку))
Ага. А как с клавой возле машины работать? И мышку особо не подвигаешь :) .
Сообщение weolver » 23 янв 2017, 15:58
Нормально работается)) Курсор мыши можно крупнее сделать чтобы видеть.
weolver
Сообщение Alex_42 » 23 янв 2017, 17:55
weolver писал(а):Нормально работается)) Курсор мыши можно крупнее сделать чтобы видеть.
Ну, на вкус и цвет... По мне, лучше компактный пульт с собой носить и запускать ПО одним нажатием клавиши, чем с клавой возле авто бегать. К тому же, клаву надо еще и второй рукой держать.
