разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение frompmr » 10 дек 2016, 03:12
Вот здесь я выкладывал всё по этому двигателю. http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=152&p=19919&hilit=chrysler#p19918
Сообщение rumbin33 » 11 дек 2016, 05:27
Всем откликнувшимся спасибо, в сравнении с осцилкой от frompmr на моём моторе выпуск опаздывает примерно на зуб, клиент приедет - проверю и отпишусь.
rumbin33
Сообщение Cardiolog » 04 янв 2017, 20:11
Нужна помощь по графику:
https://yadi.sk/d/IYfhS-WK36qYg6
Моё мнение - отставание распредвала (цепь, метки), выше холостых - проблема с клапанами. Отправил к мотористу.
Что ещё можно увидеть? Или я ошибаюсь?
З.Ы. Жалобы на высокий расход, порядка 22 литра.
Cardiolog
Сообщение Cardiolog » 11 янв 2017, 18:33
Не в той теме вопрос задал или.........?
Help!
Cardiolog
Сообщение Виджар » 11 янв 2017, 20:05
Похоже на метки....но я бы все таки перепроверился. В других цилиндрах по датчику давления такая же картина? Датчиком разряжения на прокрутке еще бы снять нужно было....если стоят гидрики, то это большая проблема на НИВЕ :) . Ну и ДПКВ + ДД снять бы до кучи. То же кое какие подозрения проскакивают...
Сообщение Cardiolog » 11 янв 2017, 22:28
Снимал CCS - всё ровно по цилиндрам, компрессия, эффективность. В первом незначительные отклонения, форсунка.
Спасибо за ответ. Будет возможность "помучаю" поболее.
Cardiolog
Сообщение Лександрыч » 03 фев 2017, 04:06
Вопрос по ДД при снятии осцилки с фазовращателем. Если при работе ДД отключать клапана, управляющие фазовращателем, то все метки открытия - закрытия клапанов будут типовые?
Лександрыч
Сообщение doc » 07 мар 2017, 22:38
тут не вижу отклонений
Здравствуйте,прошу прокомментировать скрины.УАЗ ,ДВС 409,после замены прокладки ГБЦ нет тяги и холостых оборотов.
doc
Сообщение Р-Дизель » 08 мар 2017, 01:33
Цепь не правильно поставили.
Сообщение Blm » 08 мар 2017, 01:58
Посмотрите пожалуйста эте осцилки и что можно по ним определить. Это мое первое применение диамаг2. Спасибо.
форд-ф2 дв1.8 16v 2009г.ДД вцилиндре разв..dm2.zip
форд-ф2 дв1.8 16v 2009г.ДД вцилиндре.dm2.zip
Blm
Сейчас этот форум просматривают: weolver и гости: 11
