Новая версия ПО 1.7.2
Re: Новая версия ПО 1.7.2
Сообщение Alex_42 » 05 фев 2017, 02:28
Magik270375 писал(а):На тесте эффективности мы можем маркерами задать цикл работы двигателя, и это здорово. А вот иногда возникают трудности в плане сравнения цилиндров по датчику разряжения. Справку полистал, и либо пропустил, либо нет.
Какие трудности анализа по ДР? Там задавать цикл не нужно маркерами. Может, проблема в ложных импульсах синхронизации? Тогда следует попробовать взять синхру с другого цилиндра, указав его номер в окне анализа.
Сообщение Alex_42 » 05 фев 2017, 02:44
Немного поправил настройки по тестам эффективности с дополнительным каналом ДПРВ. Скачивайте.
CONFIG_v1_7.rar
CONFIG_v1_7_инв.RAR
Сообщение Magik270375 » 05 фев 2017, 04:01
Спасибо
Magik270375
Сообщение Magik270375 » 05 фев 2017, 06:44
Взять можно, но проблема была. Сценник перешел на аварийный режим работы (катушки индивидуальные), и включил попарный впрыск, и также систему зажигания. Насчет впрыска, сужу по длительности. А вот катушки работали точно парами.
Magik270375
Сообщение Alex_42 » 05 фев 2017, 17:34
Magik270375 писал(а): Сценник перешел на аварийный режим работы (катушки индивидуальные), и включил попарный впрыск, и также систему зажигания. Насчет впрыска, сужу по длительности. А вот катушки работали точно парами.
На Рено катушки включены последовательно и работают всегда парами.
Сообщение YAAR1975 » 08 фев 2017, 15:06
Блин не правильно заполнил профиль и поэтому наверное не приходили обновления )))))). Только сейчас заметил))))) :D :D :D :D Так что проверяйте правильность заполнения. :D :D :D ВСЕМ УДАЧИ.
YAAR1975
Сообщение Лука Морье » 08 фев 2017, 18:14
Здравствуйте,уважаемые форумчане! Пришло обновление быстро,в течении 10 мин. Установил его,но во вкладке ЭРЦ изменений нет,т.е. "Фаза" у меня не появилась. Подскажите, где ее искать?
Лука Морье
Сообщение DIAMAGOVEC » 08 фев 2017, 18:34
С начало выполни тест ЭРЦ, потом появится вкладка фаза
Сообщение Лука Морье » 08 фев 2017, 18:44
Я пытался провести анализ ЭРЦ по ранее сохраненным файлам, на вкладка при этом не появляется.Может запись нужно сделать в этой версии ПО?
Лука Морье
Сообщение Alex_42 » 08 фев 2017, 18:53
Лука Морье писал(а):Я пытался провести анализ ЭРЦ по ранее сохраненным файлам, на вкладка при этом не появляется.Может запись нужно сделать в этой версии ПО?
Для вкладки "фаза" нужно записать дополнительный сигнал ДПРВ или другой. Т.е. необходима запись дополнительного 3-го канала.
