ДД при прокрутке
Re: ДД при прокрутке
Сообщение vermilion88 » 21 ноя 2016, 07:32
Мне кажется или распредвал стоит неверно?
Нексия 1.5 8кл 2013 г.в
vermilion88
Сообщение студент » 13 дек 2016, 01:40
Добрый вечер всем,подскажите пожалуйста можно ли ДД на прокруте определить стоит ли точно зажигание, особенно актуально на газелях где обычно датчик распредвала не работает или все таки не обходим датчик распредвала?
студент
Сообщение vermilion88 » 13 дек 2016, 14:44
Не изобретайте велосипед. Есть датчик давления для этого дела.
vermilion88
Сообщение dmiha.73 » 05 фев 2017, 09:13
здравствуйте, стал обладателем сего девайса и при испытании датчика давления обнаружил какие то потери 6% как на скрипте у вас, хотелось бы узнать,что означает это
dmiha.73
Сообщение Alex_42 » 05 фев 2017, 15:43
dmiha.73 писал(а):здравствуйте, стал обладателем сего девайса и при испытании датчика давления обнаружил какие то потери 6% как на скрипте у вас, хотелось бы узнать,что означает это
Читайте.
script_px.rar
Сообщение dmiha.73 » 05 фев 2017, 18:26
Прочел,инфа интересная,но за потерю не написано..Может эта потеря из за негерметичности клапанов
dmiha.73
Сообщение Alex_42 » 05 фев 2017, 18:57
dmiha.73 писал(а):Прочел,инфа интересная,но за потерю не написано..Может эта потеря из за негерметичности клапанов
Все там написано. Потери герметичности цилиндров это. А что негерметично, надо проверять дополнительными методами.
Сообщение Misha » 08 июн 2017, 07:11
Добрый вечер. Нужна помощь.
Провожу диагностику Opel Zafira 2004г., двигатель 1,6 Z16YNG, бензин газ (CNG).
Ситуация следующая: у клиента загнуло клапана, отдавали головку на замену направляющих, собрали головку, двигатель плохо держит хх обороты. Если резко включить печку ил повернуть руль, то обороты падают до 500, если продолжать крутить рулем, то машина заглохнет. Стрелка тахометра мечется от 800 до 400 и в конце машина глохнет.
При снятии осциллограммы ДД наблюдается отсутствие вакуума в такте впуска.
Далее была снята головка и другим мотористам проведена притирка клапанов, машина стала меньше реагировать на нагрузку от руля и печку, но так же при включении печки или поворота руля, обороты падают где-то до 600 и потом стабилизируются. Посмотрел осциллограмму ДД - появилась зона вакума на такте впуска, но почему-то стало меньше вакуума на такте рабочего хода. Файлики прикладываю. Склоняюсь, что где-то идет подсох воздуха. СЕгодня пробовали найти подсос эфиром из балончика, брызгали на все что ведет во впускной коллектор, увеличения оборотов не замечено (( Вроде как подсоса нет, тогда что еще?
Гидрики оставили старые, может просесть пружина и гидрик давит на клапан больше чем нужно?
дптчик давления при прокрутке 1 цилиндр после притирки клапанова.rar
второй файл
дптчик давления при прокрутке 1 цилиндр.rar
первый файл
Misha
