линейка по ДД
Re: линейка по ДД
Сообщение kikozik » 20 янв 2014, 02:47
Н.З. писал(а):
Vul писал(а):Пока не могу привыкнуть к новому, у меня есть дельное предложение добавить кнопку синхронизации визиров в закладках( Количество газов и Фаза газораспределения). Тогда можно выставить в закладке фаза и посмотреть точки по визирам в Количестве газов или на оборот . Надеюсь поняли что хотел выразить.
Желательно что бы программа всё автоматом делала, но полуавтомат лучше чем вручную, я за.
Мне тоже понравилось такое предложение!
Re: линейка по ДД
Сообщение admin » 20 янв 2014, 08:43
Мне тоже идея нравиться ,сделаю
Re: линейка по ДД
Сообщение Н.З. » 21 янв 2014, 04:32
Так же есть предложение которое следует обсудить, по упрощенному методу потерь по линейке ДД стоят три точки две из которых информационные, при работе мы смотрим на фактическую цифру потерь я считаю что информационные точки потерь нам и не нужны, просто фактическую точку потерь вывести поближе к нулевой линии сигнала ДД, что бы она не уходила за рамку при увеличении сигнала ДД.
Re: линейка по ДД
Сообщение admin » 21 янв 2014, 08:57
Тоже логично, так как информации эти точки не несут нужной, только отвлекают - кто за?
Re: линейка по ДД
Сообщение Alex_42 » 21 янв 2014, 09:51
Согласен.
Re: линейка по ДД
Сообщение rins » 21 янв 2014, 15:21
информацию несут. бывает что из-за неисправностей, график уезжает и по точкам можно прикинуть правильно ли рассчитала программа.
я за точки, но без градусов. просто в правой точке разницу в давлении.
но и без точек много не потеряем.
хотя если чтобы так график "уехал" нужны сильные неисправности. где до потерь уже нет особого дела.
по мне лучше. сделать точки настраиваемые. отдельным окном. пусть каждый выберет что ему нужно.
rins
Re: линейка по ДД
Сообщение admin » 21 янв 2014, 15:24
Давайте тогда их видимость в настройки вынесем?
Одновременно с rins ответил..
ок выношу их включение в настройки, кому надо пусть включают.
Re: линейка по ДД
Сообщение Н.З. » 22 янв 2014, 03:21
admin писал(а):Давайте тогда их видимость в настройки вынесем?
И точку L туда же.
Re: линейка по ДД
Сообщение rins » 22 янв 2014, 05:55
как вариант все точки подписать буквами. типа L, I, итд
и вынести в настройки.
rins
Re: линейка по ДД
Сообщение ВладВас » 05 фев 2015, 23:45
Alex_42 писал(а):Вот что по скрипту Рх Шульгин пишет:
• 10-15% нормальное состояние цилиндрово-поршневой группы.
• 15-20% повышенный износ
• 20-30% сильный износ либо неплотно прилегающие клапана
• Более 30% цилиндр перестает работать на ХХ или даже на повышенных
оборотах и нагрузках.
Alex, будьте добры подкиньте ссылку на первоисточник, где Шульгин эту табличку показал.
ВладВас
