Поиск ДПКВ
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Вован07 » 20 янв 2014, 01:31
А я что то не могу найти где скачать автодату, везде файл отсутствует(((
Со мной желательно на ТЫ )
Вован07
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 20 янв 2014, 01:46
Может, на днях на хранилище mail.ru залью. Если что, то ссылку выложу.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Вован07 » 20 янв 2014, 01:49
спасибо! буду очень признателен!
Вован07
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Виджар » 20 янв 2014, 03:15
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение чавой-то 161 » 20 янв 2014, 04:11
Вован07 писал(а):А я что то не могу найти где скачать автодату, везде файл отсутствует(((
Уж лучше тогда WOW поставить, даже если нет адаптера автокома. Так как данная программа может запускаться и работать и без адаптера, а в нее встроена автодата 3,38 при чем на русском.
чавой-то 161
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение чавой-то 161 » 20 янв 2014, 04:17
Alex_42 писал(а):Скачайте Autodata 3.38. Там по много информации. Оптический датчик у меня в планах разработки. Предыдущая версия оказалась чувствительна к ВВ-помехам. Датчик не лазерный, а светодиодный. Буду заниматься. Есть мысль использовать размеченный краской компакт-диск с мощным магнитом в центре для крепления к болту КВ.
А как центровать его? распознает осцил если небольшое биение(незаметное глазу) будет? ведь даже правильно его утановить по центру чаще всего из за доступа затрудненого очень сложно.
А.Шульгин в своих видеороликах по скриптам рассказывал что даже несколько рисок на шкиве коленвала краской(минимум две) четыре-шесть хватает для скриптов. При чем даже если они не симметрично расположены.
чавой-то 161
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Lacostoas » 20 янв 2014, 15:53
Autodata 3.38 качайте с торрентов
Lacostoas
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение admin » 20 янв 2014, 16:19
//А как центровать его? распознает осцил если небольшое биение(незаметное глазу) будет?
Для этого калибровка и произвоиться
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Lacostoas » 20 янв 2014, 17:42
А вообще есть в планах начать изготовление фотодатчика?
Lacostoas
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 20 янв 2014, 22:21
Lacostoas писал(а):А вообще есть в планах начать изготовление фотодатчика?
Предварительно, схему датчика разработал. Нужен подходящий корпус. Желательно, экранированный.
