Возможно перепрошита.vlad73 писал(а): мозги январь 7.2 е-0.
Serg57i писал(а):Там, наверное, попарно-параллельный впрыск и запросто может быть проблема с проводкой форсунок.
Serg57i писал(а):Там совсем не трудно проверить все это - на экспрессе, поставив вольт 80 и иголкой подтыкнуться к сигнальным форсунок. А модуль проверить не тульской приблудой, а просто на месте подключить к проводам только разрядник и все будет видно сразу. Вообще - низкий уровень управляющих на модуль должен по теории не выше 0,2В быть кажется, но это, если уж на разряднике не будет искры - тогда разбиаться. Ну и можно для сравнения снять ось управляющих на рабочей катушке.
Vital писал(а):Сравните нижний сигнал до и после.Вот вам сигнал с VW Caddi V 1.6л. 2006г.в.-принцип такой же.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
