Переходник для ДПКВ
Re: Переходник для ДПКВ
Сообщение Лука Морье » 18 фев 2017, 16:57
Здравствуйте! Представляю свой вариант переходника ДПКВ.Длинными провода сделал исключительно для удобства подключения и укладки так,чтобы они не касалить горячих деталий.
Лука Морье
Сообщение Юрий » 18 фев 2017, 17:25
Примерно такая программка для обработки скринов перед отправкой.
Сообщение Лука Морье » 18 фев 2017, 18:16
Прошу прощения!
Лука Морье
Сообщение Юрий » 18 фев 2017, 18:22
Другое дело !!! :)
Сообщение TRV » 18 фев 2017, 18:34
Еще надо удалить не нужное(большого размера) вложение-откройте личный раздел,вкладка обзор,там с права колонка(начало,подписки,закладки,черновики,вложения),кликните вложения и удалите с большим размером,а то даже разъём не мог увидеть :mrgreen: .
Сообщение Юрий » 18 фев 2017, 18:47
Таким пользуюсь
Сообщение Allkor » 18 фев 2017, 21:58
Года три назад сделал этот шнурок.
Первый получился жесткий и неудобный, пайка постоянно отваливалась, изолента постоянно отматывалась.
Разъем купил новый, а ответную часть отпилил со старого ДПКВ.
Припаял провода и замазал холодной сваркой.
На BNC разъем идет один тонкий мягкий провод, второй идет по массе авто.
Все соединения на термоусадке.
Не пойму только, зачем нужен переключатель? лишние провода...
Инверсия сигнала есть на всех осциках.
Первоначально думал для проведения теста Эфективности Цилиндров с электродросселем...
...но тады ЭБУ не увидит вращение коленвала и закроет дроссель. :D
Надо бы еще сделать универсальный с мелкими папами и мамами. На все авто разъемов не напасешься.
Можно будет соединяться ко многим датчикам.
Иголка конечно хорошо, но всему свое место...
Allkor
Сообщение drofa » 28 апр 2017, 02:26
Делал с выключателем для отключения ДПКВ на авто с электродроселем, что бы тест делать. Вот думаю по аналогии не одно и тоже чем отключение зажигания, думаю дроссель должен остаться открыт коли питание на ЭБУ приходит...
drofa
Сообщение Мастеровой » 28 апр 2017, 05:28
drofa писал(а):Делал с выключателем для отключения ДПКВ на авто с электродроселем, что бы тест делать. Вот думаю по аналогии не одно и тоже чем отключение зажигания, думаю дроссель должен остаться открыт коли питание на ЭБУ приходит...
А как программа будет видеть сигнал ДПКВ? Вы уже пробовали так делать? Я отключаю питание на форсунки...
Мастеровой
Сообщение drofa » 28 апр 2017, 15:21
Отключается линия которая идёт на эбу, на осциллограф не отключаем. Диамагом ещё не пробовал а Компасом так снимал.
drofa
