Ошибка открытия файла 4.
Re: Ошибка открытия файла 4.
Сообщение Alex_42 » 20 фев 2017, 15:27
Дмитрий 46 писал(а):На ноутбуке нет антивируса, да и на более ранних версиях ПО такое не проявляется. И что самое интересное "ошибка 4" выскакивает только при выборе проверки датчиков: дпдз, датчика кислорода и при любых настройках которые создаёш сам, при выборе проверки дмрв ошибка не выскакивает.
Сегодня, проверю в гараже на своем ПК.
Сообщение Дмитрий 46 » 21 фев 2017, 02:36
А не может такого быть так, что пришло ПО не от моего прибора? Блин, ну откатываюсь на версию 1.6.2, 1.6, 1.5 - всё хорошо, как ставлю 1.7, 1.7.2 так и начинается свистопляска.
Дмитрий 46
Сообщение Alex_42 » 21 фев 2017, 02:49
Дмитрий 46 писал(а):А не может такого быть так, что пришло ПО не от моего прибора? Блин, ну откатываюсь на версию 1.6.2, 1.6, 1.5 - всё хорошо, как ставлю 1.7, 1.7.2 так и начинается свистопляска.
К сожалению, до гаража сегодня не добрался. Попробуйте Алексею еще раз запрос сделать на ПО. Не через личный раздел, а на почту.
Сообщение Дмитрий 46 » 21 фев 2017, 03:21
Может завтра у вас получится? Попробую подожду, может, Алексей, что ещё ответит по этому поводу. А потом попробую связаться с ним через почту.
Дмитрий 46
Сообщение admin » 22 фев 2017, 01:31
Поставьте два канала на запись самописцем
На один подайте любой сигнал (можно пальцем помехи от сети 50 гц)
Если сигнал на одном канале то софт ваш
если на обоих каналах билиберда то софт не ваш
Сообщение Дмитрий 46 » 22 фев 2017, 01:50
Да нет, вроде всё нормально, сигнал на каждом канале по отдельности, значит софт мой.
Дмитрий 46
Сообщение Дмитрий 46 » 23 фев 2017, 07:06
В общем кое что прояснилось, а именно. "Ошибка открытия файла 4" выскакивает при настройках с выставленной частотой дискретизации только 10 кГц и 50 кГц , на остальных частотах всё в порядке. Отсюда и получается, что при выборе проверки ДМРВ (при настройках взятых с сайта от Alex_42)- частота 100 кГц и следовательно ошибка не появляется, а при выборе ДПДЗ И Лямбда зонда частота 50 кГц и следовательно ошибка выскакивает. Ну вот как то так, всё таки видимо какая то ошибочка в ПО.
Дмитрий 46
Сообщение Дмитрий 46 » 23 фев 2017, 07:35
И ещё обнаружил такую закономерность, если включено больше одного канала - то и при частоте 10 и 50 кГц ошибка не выскакивает.
Дмитрий 46
Сообщение Alex_42 » 24 фев 2017, 21:58
Проверил сегодня. Действительно, ошибка присутствует. Отправим сей глюк Алексею - поправит.
Сообщение n1ger » 27 фев 2017, 01:37
новичкам везёт на ошибки))
тоже попадал на эту ошибку. Пару раз вылазила. Пытался сейчас воспроизвести ситуацию, так и не получилось.
П.С. как и куда отправлять ошибки?
n1ger
