Снятие осциллограммы
Сообщение akhudokormov » 08 мар 2017, 01:12
Всем привет! Первый день работаю с прибором, не ругайте. Диамаг выбрасывает ошибку. С чем связано, что делаю не так?
https://yadi.sk/d/P_0YPk_O3FDNn5
Здравствуйте скажите пожалуйста как поменять почту и вход в личный кабинет ? Я купил с рук диамаг 2 .
akhudokormov
Re: Снятие осциллограммы
Сообщение Alex_42 » 08 мар 2017, 02:10
akhudokormov писал(а):Всем привет! Первый день работаю с прибором, не ругайте. Диамаг выбрасывает ошибку. С чем связано, что делаю не так?
Перед работой с осциллом, прочитайте сначала справку к нему. Многие вопросы отпадут...
Сообщение akhudokormov » 09 мар 2017, 01:40
Увеличить входной диапазон 7 канала - это я разобрался.
Как быть с настройкой уровня синхронизации? Синхронизирующие импульсы при перегазовке на одном уровне с холостой искрой! Попробовать взять синхронизацию с другого провода? Или какие еще есть варианты?
akhudokormov
Сообщение Alex_42 » 09 мар 2017, 02:21
akhudokormov писал(а):Увеличить входной диапазон 7 канала - это я разобрался.
Да, если в автомате анализ зажигания не проходит, то попробуйте снять синхру с другого цилиндра, указав его номер для канала синхронизации.
Сообщение akhudokormov » 15 мар 2017, 03:40
Мотор 4a fe с распределителем зажигания - не получается снять осциллограмму высокого напряжения. Подносил емкостную пластину к выступу на крышке распределителя и так и сяк. В чем может быть проблема?
akhudokormov
Сообщение akhudokormov » 15 мар 2017, 04:32
Смущает сама по себе форма осциллограммы, полное отсутствие затухающих колебаний к тому же. Машина периодически потраивает на холостых, при движении под нагрузкой дефектов не наблюдается. Что это - дефект катушки или же корявый съем осциллограммы?
akhudokormov
Сообщение titservik » 15 мар 2017, 21:48
Сам файл выложите, посмотрим.
titservik
Сообщение akhudokormov » 15 мар 2017, 21:59
titservik писал(а):Сам файл выложите, посмотрим.
https://yadi.sk/d/-wZNDR_u3FsBd2
akhudokormov
Сообщение titservik » 15 мар 2017, 22:03
Били две тойота с двигателем 4А, на одной не было совсем затухающих колебаний, но к работе мотора никаких претензий не было все отлично работал. На другой были затухающии, но мотор троил из за малого времени горения искры, поменял катушку стало все хорошо.
4A-FE ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ ГОРЕНИЯ НЕТ ЗАТУХАЮЩИХ К МОТОРУ ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ.png (49.77 Кб) Просмотров: 4428
4A-FE НОРМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ГОРЕНИЯ ЕСТЬ ЗАТУХАЮЩИЕ.png (53.78 Кб) Просмотров: 4428
titservik
Сообщение titservik » 15 мар 2017, 22:16
Вы не правильно сняли осцилку, емкостный датчик тоже надо было сразу подключать и только потом начинать запись на работающем моторе. А у вы начали запись и только потом начали подставлять датчик к трамблеру. Я в таких случаях сделал очень маленький емкостный датчик и прикрепляю его с помощью двустороннего скотча к выступу трамблера.
titservik
