Помогите новичку. Датчик давления.
Сообщение lykoil » 13 мар 2017, 20:23
Здравствуйте, господа специалисты. Изучаю прибор. Столкнулся с такими проблемами. На первой осциллограмме не могу разобраться с углом опережения. Машина Ваз 2115. По сканеру угол 10-15 градусов. На второй осциллограмме Хонда Цивик 2004 год, двигатель D15B одновальный. Как я понимаю выпуск открывается как положено. А что с впуском? Может я что то неправильно делаю? Заранее СПАСИБО!
осцил дд хонда цивик.rar
осцил дд ваз 2115.rar
lykoil
Re: Помогите новичку. Датчик давления.
Сообщение Черкес » 13 мар 2017, 20:51
А что с машиной ?
Угол опережения выставлено правильно.
Черкес
Сообщение Djamp » 13 мар 2017, 22:03
на 15шке угол в плюсе на 3 град
на цивике вроде все норм
Djamp
Сообщение lykoil » 13 мар 2017, 23:13
Djamp писал(а):на 15шке угол в плюсе на 3 град
В том то и дело. 15шка работает нормально, в целях изучения прибора тест делал. И сканер показывает в принципе нормальный угол 10-15 градусов. А на осциллограмме искра после ВМТ уже проходит. Поэтому и думаю либо я что то не так делаю, либо осциллограф погоду мне показывает.
lykoil
Сообщение frompmr » 13 мар 2017, 23:20
уберите задержку 1 мс в настройках канала датчика давления, затем ещё раз выставьте рамку по ДД и смотрите уоз
Сообщение lykoil » 13 мар 2017, 23:28
frompmr писал(а):уберите задержку 1 мс в настройках канала датчика давления, затем ещё раз выставьте рамку по ДД и смотрите уоз
Если не затруднит, покажите где эта настройка задержки
lykoil
Сообщение lykoil » 14 мар 2017, 00:44
Убрал задержку эффекта никакого :cry:
lykoil
Сообщение frompmr » 14 мар 2017, 01:21
Нажмите на кнопку первого канала, затем нажмите Alt + Enter, выскочит окно настроек канала. Уберите в нём задержку 1 мс. Ок.
Затем ПКМ на линейке - автоподстройка линейки -выровнять рамку по сигналу датчика давления. Смотрите уоз.
Сообщение lykoil » 14 мар 2017, 02:19
frompmr писал(а):Нажмите на кнопку первого канала, затем нажмите Alt + Enter, выскочит окно настроек канала. Уберите в нём задержку 1 мс. Ок.
Все спасибо. Угол стал -2 градуса. Но все равно со сканером отличается.
А по поводу цивика, это нормально что впуск на таких градусах открывается ~375 ?
lykoil
Сообщение Djamp » 14 мар 2017, 05:00
получается многие не знают об этой задержке??? что за скрытые настройки? где подробнее почитать?
Djamp
