ВАЗ 2114 1.5 8V ДД и ЭРЦ
Сообщение liga86 » 23 мар 2017, 23:56
Здравствуйте, прошу помочь начинающему с анализом осцилограмм, делал тест ЭРЦ и ДД в цилиндре. Клиент утверждает что раньше автомобиль разгонялся до 180 км/ч , а теперь 147 км/ч максимум. Давление топлива измеряли под нагрузкой, а также на максимальной скорости 3.0 атм (авто с обраткой). Сам склоняюсь по анализу графиков что проблемы с метками, но все же прошу помощи зала. Спасибо!
https://yadi.sk/d/lron_jdL3GH9QG
liga86
Re: ВАЗ 2114 1.5 8V ДД и ЭРЦ
Сообщение SVP » 24 мар 2017, 02:08
с метками все в поряде когда делаешь тест дд то добавляй дпкв и четко увидишб какой зуб в верхней точки 1 цилиндра потесту эрц можно предположить что нужно мыть форсы или хотя бы менять сеточки на форсунках была такая же канетель поменял сеточки машинка поехала как надо
да еще сеточки лучше всегда менять припромывки
20 зуб дпкв в ВМТ 1 цил
Последний раз редактировалось SVP 24 мар 2017, 02:21, всего редактировалось 1 раз.
SVP
Сообщение tores92 » 24 мар 2017, 02:18
Противодавление при перегазовке превышает 1 бар.
tores92
Сообщение SVP » 24 мар 2017, 02:27
tores92 писал(а):Противодавление при перегазовке превышает 1 бар.
посмотри какие там обороты когда 1 бар все в норме на вкладку выпуск посмотри
SVP
Сообщение tores92 » 24 мар 2017, 02:44
Вот моя осцилка ваз 2000 оборотов и нету противодавления в 0.4-0.5 бара.
tores92
Сообщение liga86 » 24 мар 2017, 03:16
Спасибо за помощь. Если противодавление большое при перегазовке, то по идеи во вкладке выпуск диаграмма должна вывалиться за красную полосу? Со слов клиента началось после установки паука 4-2-1 был прямоток до глушителя, сказал чтобы поставил резонатор. Установил он не штатный, результат тот же. Форсунки с его слов ставил на подмену , предворительно проверив на стенде- результата не было. Что может быть с машиной загадка.Может еще есть у кого-нибудь мысли?
liga86
Сообщение Р-Дизель » 24 мар 2017, 03:59
Зажигание позднее на первой картинке.
Сообщение SVP » 24 мар 2017, 04:04
компрессия какая в цилиндрах?
SVP
Сообщение liga86 » 24 мар 2017, 04:08
SVP писал(а):компрессия какая в цилиндрах?
13 Во всех
liga86
Сообщение liga86 » 24 мар 2017, 04:10
Р-Дизель писал(а):Зажигание позднее на первой картинке.
Вы имеете ввиду картинку которую выкладывал SVP ? Если да, то это не моя осцилка.
liga86
