ЗАЗ Шанс 1.5
ЗАЗ Шанс 1.5
Сообщение DoctorMax » 28 мар 2017, 00:48
Здравствуйте! Пришло чудо под названием ЗАЗ Шанс, МИКАС 10.3 , клиент жалуется на расход, пробег 30000 км. Проверил практически всё, очень сильно не понравилось как стоит распредвал, хотя по меткам всё в норме. Люди добрые может есть у кого эталон ДДЦ и ДПКВ+ДПРВ, мотор 1.5, заранее
спасибо.
Шанс Большой расход.rar
DoctorMax
Re: ЗАЗ Шанс 1.5
Сообщение ANDRU0705 » 28 мар 2017, 02:27
Вот здесь посмотрите. http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic. ... 11&start=0
ANDRU0705
Re: ЗАЗ Шанс 1.5
Сообщение Serg57i » 28 мар 2017, 06:04
Есть по мотору 1.3 Микас 10.3. Думаю - должно быть одинаково. По расходу - они любят правильную регулировку клапанов. Можно еще попробовать коррекцию СО покрутить, если конечно нет других очевидных причин.
Re: ЗАЗ Шанс 1.5
Сообщение Alex_42 » 28 мар 2017, 12:19
А чо-то, степень сжатия низковата у вас. Удлинитель не использовали?
Re: ЗАЗ Шанс 1.5
Сообщение Serg57i » 28 мар 2017, 17:02
Совершенно верно - всегда пользуюсь удлиннителем. Степень сжатия относительно смотрю, при большой разнице в спорном случае можно и без удлиннителя посмотреть, но это - очень редко. На положение фаз по графику удлиннитель не влияет.viewtopic.php?f=15&t=217#p3640
Re: ЗАЗ Шанс 1.5
Сообщение DoctorMax » 29 мар 2017, 00:24
Здравствуйте! Спасибо всем, принявшем участие. Проведя допрос с пристрастием, клиент признался, что расход вырос после замены распредвала, на вопрос какой распред ставили, оригинал или нет, я ответа не получил. Смущает вот что, метки стоят правильно, ДПКВ+ДПРВ сходится с эталоном предоставленным ANDRU0705, а осцил ДД плохо укладывается в мое понимание одновальных двигателей, слишком рано мне кажется. ДА и забыл, осцила снята с удлинителем. Вопрос, может ли быть распред косячный?
DoctorMax
Re: ЗАЗ Шанс 1.5
Сообщение Serg57i » 29 мар 2017, 02:28
Вот это может указывать на подзажатость выпускных клапанов. Там зазор не меньше 0,35 должен быть, кажется. Они очень капризны в этом отношении. Поточнее посмотреть этот момент поможет ДР-ХХ и на прокрутке.
