не понятное поведение программы
Re: не понятное поведение программы
Сообщение Alex_42 » 02 апр 2017, 20:22
mau писал(а):в окне "осциллограф " программа чётко находит 20 зуб - с этим вопросов нет .
она во вкладке '' зубчатый диск '' почему то ни то рисует . хотя раньше всё было нормуль ..
Во вкладке эффективности УОЗ необходимо установить реальный. Иначе, зуб ВМТ неправильно будет расчитан. Посмотрите УОЗ при установленной линейке ДПКВ. Его и введите в соответствующее окно вкладки эффективности. Значение 10 гр. принято по-умолчанию для ХХ. Однако, на разных авто УОЗ будет отличаться от установленного по-умолчанию.
Сообщение mau » 02 апр 2017, 21:43
угол стоит по умолчанию 10 гр
mau
Сообщение mau » 02 апр 2017, 22:02
угол по сканеру сильно скачет . 10 -25 гр
если выставить 25 гр то тогда всё срастается . получается надо ставить максимальный угол - который выдает сканер ? а ни как ни среднее значение ...
почему тогда так скачет угол на ХХ.
хотя это другая история
mau
Сообщение abtodok » 02 апр 2017, 23:39
mau писал(а):угол по сканеру сильно скачет . 10 -25 гр
10-25гр- подсос воздуха, ЭБУ пытается выровнять работу мотора.
Из справки по диамагу:"Откройте вкладку "Эффективность работы цилиндров" и установите в соответствующем окне значение УОЗ, измеренное сканером. Если УОЗ неизвестен, то оставьте значение по-умолчанию.
:? УОЗ можно определить по сигналу ДПКВ в окне осциллографа, включив линейку и выровняв ее по заднему фронту 20-го зуба импульса ДПКВ (для ВАЗ, ГАЗ и подобных). УОЗ отобразится вверху, возле значения оборотов двигателя."
abtodok
Сообщение e.kolesnikov42 » 03 апр 2017, 00:08
Да здесь не 10-25гр. Здесь временами и 36 градусов проскакивает :roll:
e.kolesnikov42
Сообщение meidger72 » 03 апр 2017, 02:12
А тест корректно снят?
meidger72
Сообщение mau » 03 апр 2017, 04:44
ребят всем большое спасибо . я только в процессе изучения .
всем добра :)
mau
Сообщение serjo » 04 апр 2017, 16:24
а проблему нашли?
serjo
Сообщение ViperS » 15 апр 2017, 18:16
Новую тему решил не открывать. Напишу в эту. С недавнего времени Диамаг начал себя вести все хуже и хуже и теперь мои осцилы выглядят вот таким виде
https://yadi.sk/i/jWtL2luO3GzPAV
Что это такое, не очень понятно. Прошу помочь.
ViperS
Сообщение archer742 » 15 апр 2017, 21:50
Искажения сигнала датчика давления, насколько видно, повторяют форму сигнала ДПКВ. У сигналов ДПКВ и синхронизации амплитуда меньше одного вольта - почему? Плохие контакты? Какие-то самодельные приспособления включены между щупами и осциллографом?
archer742
