Сообщение best.yral » 22 мар 2017, 02:52
Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане, у меня проблема со скриптом CSS, анализ выполняется, а графиков не видно в чем может быть проблема? Автомобиль Дэу Матиз 0,8. Вот ссылка на файл осциллограммы https://cloud.mail.ru/public/PicJ/3HZvaEe8W. Заранее благодарен.
best.yral
Сообщение frompmr » 22 мар 2017, 03:30
Нужно сначала завести машину, а потом включать запись.
Выделите участок осциллограммы с момента начала холостого хода до остановки двигателя и сохраните этот выделенный участок.
Затем откройте этот сохраненный файл и делайте анализ.
Сообщение best.yral » 22 мар 2017, 14:34
Хорошо, попробую. Спасибо за ответ!
best.yral
Сообщение liga86 » 24 мар 2017, 16:41
Подскажите пожалуйста, смущает один участок при наборе оборотов падает ЭРЦ, почему так происходит? Файл осцил прилагаю.
https://yadi.sk/d/lron_jdL3GH9QG
liga86
Сообщение Юрий » 24 мар 2017, 18:29
Похоже , что медленно набрали обороты .
Сообщение Djamp » 06 апр 2017, 15:39
Всем привет. приехала машина ваз 2115 (троит, с утра не заводится, только после подогрева) читаю сканером - пропуски а 1ц. сбрасываю машина чуть выравнялась. но подтряхивает. начинает моргать чек и тухнет, и машину опять колбасит. 1предположение что форсунка. Снимаю DIS - все отлично. (зажигание новое от свечей до модуля). Снимаю CSS - 1ц выпал из работы. Снимаю ДД+МПЦ (1ц.) - все в пределах нормы. (свеча черная). Бракую форсунку, снимаю рейку (состояние форсунок на фото). Почистили, помыли, после процедур оцениваю форсунки на 3, ставим заводим. машинка работает ровненько. сканер ч\з некоторое время начинает считать пропуски в 1ц. и вырубает 1ф. Купили новую форсунку ставим - все отлично. Ошибок больше нет. Снимаю контрольный CSS - 1ц работает но ниже "0"
Теперь вопрос: запускаю файл последнего CSS, делаю анализ - ускорение на холостых в 1ц = 0, захожу во вкладку осциллограф, выделяю всю осцл-му, захожу в Эфективность нажимаю на кнопочку "анализ только выделенной части", делаю анализ - показывает что провалился 4ц.
Где моя ошибка, что я не правильно сделал?
И почему график с 1ц с новой форсункой ниже всех?
С утра клиент завел автомобиль с пол оборота)
CSS.part2.rar
CSS.part1.rar
анализ контрольный
1,2 форсунки
Djamp
Сообщение serikpai » 06 апр 2017, 16:41
Форсунку на стенде проверяли ,вместе с старыми форсунками?
Сергей
serikpai
Сообщение Djamp » 06 апр 2017, 17:45
serikpai писал(а):Форсунку на стенде проверяли ,вместе с старыми форсунками?
нет, по номеру куплена
Djamp
Сообщение serikpai » 06 апр 2017, 18:22
Деу матиз диагностировал , приговорил форсунку. Хозяин купил по номеру , на форсунке с распылителя одно отверстие вместо трёх (вроде три или четыре не помню )ставлю на стенд льет струей. И по сравнению наливает больше родных. В итоге омыл старую форсунки и поставил на место. Китайская наверно , хотя номер совпадал.
Сергей
serikpai
Сообщение Djamp » 06 апр 2017, 18:51
serikpai писал(а):Деу матиз диагностировал , приговорил форсунку. Хозяин купил по номеру , на форсунке с распылителя одно отверстие вместо трёх (вроде три или четыре не помню )ставлю на стенд льет струей. И по сравнению наливает больше родных. В итоге омыл старую форсунки и поставил на место. Китайская наверно , хотя номер совпадал.
не глянул конечно сколько дырок, на старых по 4. вроде как оригинал цена 1100р.
но сомнения что производительность ниже.....
Djamp
