Px ваз 2114
Px ваз 2114
Сообщение FREON12 » 05 апр 2017, 18:15
Всем здравствуйте! ВАЗ 2114 ДВС 11183,эбу м-74, 50 000 км (клапана не разу не регулировал, ремень не подтягивал, замена свечей в 49500 км-машина своя :) Вот потеплело у нас на Алтае,пошёл в гараж,подключил Д давления,синхронизация, смущает меня постоянный горбик между 180-360 градусов, и братцы подскажите что с синхронизацией,по сканеру УОЗ отличается от того что показывает ДИАМАГ.Ссылку на файл попробую прикрепить.Не разу не делал.https://yadi.sk/d/pcszRUaN3GfmpM и ещё-после замены свечей не возросло время горения было раньше0. 45-0.60 мл сек сейчас всеровно меньше 1мсек -сис заж 2114 https://yadi.sk/d/HlhaKXMN3GfnLu
С уважением,Вячеслав.
FREON12
Re: Px ваз 2114
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 05 апр 2017, 19:57
Снимите нормально осцилограмму и проверьте метки ГРМ
ЕВГЕНИЙ
Re: Px ваз 2114
Сообщение meidger72 » 06 апр 2017, 02:14
похоже на подвисание клапанов и на впуске что то плохо дышит. Переснимете пожалуйста тест РХ.
meidger72
Re: Px ваз 2114
Сообщение ТолянТоляныч » 06 апр 2017, 04:08
Горбик на выпуске, это помеха от ВВ. У меня тоже постоянно так снимает. Походу надо нормальный разрядник купить.
ТолянТоляныч
Re: Px ваз 2114
Сообщение FREON12 » 06 апр 2017, 17:50
ЕВГЕНИЙ писал(а):Снимите нормально осцилограмму и проверьте метки ГРМ
Евгений подскажи как нормально,может что-то не правильно делаю? Подключил ДД,синхронизацию, выставил ноль на ДД, задержку в настройке ДД убрал ,включаю (завожу авто) включаю запись-10-15 сек ХХ- плавно до 3000,снова ХХ,резко в пол до 3000-3500,вык ДВС,останавливаю запись.С анализом пока плохо понимаю,что-да как. Но запись читаю.Пахомова смотрел. Вот с сигналом синхронизации,не понятно,какая то она не такая как у большинства -кракозяброй выглядит как-то,не могу понять куда маркер правильно приложить(поставить).
FREON12
Re: Px ваз 2114
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 06 апр 2017, 18:40
Проверьте сам кабель и датчик,у меня было такое,попробуйте в другой порт вставить,замер сделайте с начало на хх.С начало запускаем автомобиль потом производим замер.
ЕВГЕНИЙ
Re: Px ваз 2114
Сообщение kikozik » 07 апр 2017, 02:20
Да не правильно.Описал проведение теста CSS,это эффективность цилиндров по ДПКВ.
По ДД надо ХХ и небольшая прогазовка (забитость выхлопа) и ДД сразу долой из цилиндра чтоб не перегрелся,форсу в испытуемом цилиндре отключить.
У меня ДД в цилиндре не больше 1-2 мин.Один ДД уже сдох.
Синхру чем снимал ?
На осцилке ДД помехи от ВВ,делай выводы.
Re: Px ваз 2114
Сообщение FREON12 » 07 апр 2017, 12:36
Синхру чем снимал ?
синхронизацию снимал дадчиком синхронизации-прищепка- пластину смазывал литолом маленько.
FREON12
Re: Px ваз 2114
Сообщение serikpai » 07 апр 2017, 13:09
В качестве разрядника что использовал? Зазор меньше сделай .
Сергей
serikpai
Re: Px ваз 2114
Сообщение FREON12 » 07 апр 2017, 16:08
serikpai писал(а):В качестве разрядника что использовал? Зазор меньше сделай .
Старую свечку нашёл-от ГАЗ-51-спилил вровень центральный электрод с резьбой( на одном уровне) прикрепил провод и на проводе крокодил.Зазор,врать не буду,не замерял,гдето около 3мм.Разрядник переделаю,клапана отрегулирую,метки выставлю, тогда отпишусь в этой теме-машина всё-таки своя.Всем спасибо за отклик ,и помощь.
FREON12
