мельник » 11 апр 2017, 05:46
Все капитально заизолировал, высокотемпературный герметик и в термоусадку, собрал все равно глохнет. Вот еще думаю может что с питанием мозга что-то. Там у него зажигание на мозг управляется минусом от мозга. При включении в 1-е положение на реле зажигания на обоих контактах +24, на 2-м положении на втором контакте из мозга появляется вместо +24 появляется масса, реле замыкает и подает напряжение на мозг. Вот между контактами реле зажигания присутствует диод, может с ним что. Если диод будет неисправный реле зажигания выключиться, но тогда выключатся все сигналы с мозга, а они не пропадают в момент когда кратковременно глохнет, и +24 присутствует от реле зажигания. Вот еще при включении любого потребителя на сигналах ДПКВ и от педали газа появляются помехи?
- Вложения
![помехи.png](./download/file.php?id=10345)
