Тест датчиком давление в цилиндре
Сообщение ogerc » 10 июн 2017, 20:42
Здравствуйте!!! Сделал тест датчиком давления в цилиндре на Ховере 5, проверьте пожалуйста можно ли увидеть какие либо причины по этому тесту.
Датчик давления в цилиндре.zip
ogerc
Re: Тест датчиком давление в цилиндре
Сообщение Андрей53 » 10 июн 2017, 22:02
Увидеть не знаю , но предположить можно -- гидрокомпенсаторы стучат .
Андрей53
Сообщение SAN51 » 10 июн 2017, 23:34
ogerc писал(а):Здравствуйте!!! Сделал тест датчиком давления в цилиндре на Ховере 5, проверьте пожалуйста можно ли увидеть какие либо причины по этому тесту.
Вам в помощь.
От Постоловского ДД осцилка.zip
SAN51
Сообщение ogerc » 10 июн 2017, 23:48
Благодарю
ogerc
Сообщение Виджар » 11 июн 2017, 03:59
Привет. Я так понял твоя тема на carmasters по этой машинке?? ))). Ну если имеется осцик, то думаю лучше тут продолжить. Так сказать ближе к тематике. По осцилке Датчика Давления можно сказать, что фазы в норме. Не нравится что УОЗ уходит в поздно при перегазовке...пока не могу объяснить. Наполнение слабоватое.... Ну и как выше написали, можно предположить что гидрокомпенсаторы не совсем в порядке. Как бы "скачет" открытие Впуска. Если есть Датчик Разряжения, попробуй снять утром на холодную осцилку ДР на прокрутке. Потом еще можно Датчик Давления + ДПКВ...на ХХ и прогазовке.
Еще мысли...а РХХ, заслонка чистые? РХХ не подклинивает?
Сообщение ogerc » 11 июн 2017, 16:08
Дроссельный узел чистый, РХХ не подклинивает
ogerc
Сообщение кацманафт » 11 июн 2017, 22:40
ДВС какой ?
кацманафт
Сообщение ogerc » 12 июн 2017, 04:09
4G69S4N. К сожалению этот а/м вчера продали
ogerc
Сообщение Виджар » 12 июн 2017, 06:01
Жаль..... Ну если новый владелец к тебе приедет, пиши. Будем соображать..))
