Почему врёт тест Px
Re: Почему врёт тест Px
Сообщение sanya.map » 12 июн 2017, 07:53
Виджар писал(а):По первому скрину...ну а почему должно быть не В НОРМЕ??? Задающий диск никак же не связан с шестерней коленвала. Нет, он конечно связан, но когда он провернулся, шестерня же осталась на месте, и фазы остались на месте. Ушел только УОЗ, ну из за этого и давление в цилиндре выросло. Больше сказать нечего.... я так все таки до конца и не понял в чем вопрос.... ;)
Вот это ближе к теме. Спасибо. Получается,демпферный диск может провернуться хоть на 180 гр относительно шестерни коленвала лишь бы не провернулся относительно РВ. Так? Если так, то тогда всё правильно. Ещё раз спасибо. И извиняюсь перед Алексеем. Пусть удалит этот пост.
Сообщение Виджар » 12 июн 2017, 08:08
Ага, почти так.... Относительно распредвала он то же провернулся. Правильно будет сказать так: если срежет шпонку на шестерне коленвала и он провернется вместе с задающим, то увидим и нарушение фаз и вмт по 20 зубу. А если только задающий провернется, а шестерня на месте, то фазы на месте, а вмт по зубу уходит.... ))
Сообщение Артем116 » 12 июн 2017, 08:30
От того, что провернуло задающий диск просто искра не вовремя загоралась. Хлопки только из-за этого были. Причем тут фазы? Отстаньте вы от них!!!
Артем116
Сообщение SLA » 13 июн 2017, 11:04
неужели чел диагностирует чужие авто не зная связь между кол-вал распредвалом и зад-диском.
SLA
Сообщение meidger72 » 13 июн 2017, 11:59
SLA писал(а):неужели чел диагностирует чужие авто не зная связь между кол-вал распредвалом и зад-диском.
Всякое бывает, человек просто запарился. За то теперь твердо усвоит, что задающий диск не влияет на работу ГРМ.
meidger72
Сообщение sanya.map » 14 июн 2017, 07:34
Разговор шёл о влиянии расчёта скрипта на относительное положение задающего(демпферного) и шестерни КВ с РВ. Ещё раз про расчёт скрипта внимательно читайте вопрос на первой странице.Тема закрыта. :)
