Digifant 2E непонятка с расходомером
Re: Digifant 2E непонятка с расходомером
Сообщение uncle_sem » 18 май 2017, 19:30
frompmr писал(а):
uncle_sem писал(а):я бы рекомендовал снять и промыть дроссельный узел, после чего отрегулировать обороты, зажигание, и смесь по заводской методике - со сдергиванием разъема с ДТОЖ. провал при плавном разгоне у меня был на такой машине неоднократно из-за того что дроссель слишком сильно засран, и при переходе из режима ХХ в режим частичной нагрузки при прекращении работы РХХ обороты проседают из-за того что заслонка вроде бы и открыта, но грязи столько, что воздуха поступает сильно меньше чем положено.
как вариант, несомненно, и банально сбитые регулировки - в том числе и оборотов. ну и не забываем о реле с номером "30"
Убедительно, заслонка действительно грязная. Гдеж взять-то эту заводскую методику?
да где её только нету. и на кархелпе в теме о ремонте ЭБУ дигифанта, и в автодате даже есть.
если сканер к машине не подключается (старый дигифант), то на работающем двигателе снять разъем с ДТОЖ (синий или белый датчик), три раза газануть, после чего отрегулировать зажигание по метке, обороты и СО. если машина из последних - то войти в базовые со сканера и далее то же самое.
uncle_sem
Сообщение serikpai » 19 май 2017, 05:43
СО регулятор там ни кто не накрутил ,случайно? У нас многих таких авто катается , в основном проблемы в ДМРВ , подсос воздуха через вентиляцию картера и ДТОЖ. Правильно говорят отключите дтож ,выставьте зажигание датчиком давления и отрегулируите хх винтом на дроселе . Но обычно на дмрв резистивный слой протерт , помогает сдвиганием платы немного сторону . Болтики которые держат плату крепко сидят на фиксаторе резьбы , перед откручиванием прогреваю газовой горелкой корпус алюминиевый. Если не греть отламываются шляпки болтиков .
Сергей
serikpai
Сообщение uncle_sem » 19 май 2017, 06:48
зажигание там выставляется стробоскопом - это проще. ну и желательно газоанализатор, потому что регулируется именно по СО. но в принципе можно по лямбде посмотреть +-. по большому счету может оказаться достаточно промыть дроссель, выставить обороты и зажигание в базовых - ну и убедиться что лямбда работает на всех оборотах. а то и просто выставить обороты в базовых.
uncle_sem
Сообщение SergV » 19 май 2017, 08:50
В целом же такие машины лучше уже в ремонт не брать.
По сути это не ремонтные работы, реставрация которую клиенты не в состоянии полноценно оплатить.
SergV
Сообщение uncle_sem » 19 май 2017, 21:33
зависит от состояния машины и кредитоспособности клиента. очень часто удаётся отделаться "малой кровью", и в то же время достаточно быстро заработать неплохие деньги, особенно если больше никто за эту машину не взялся. только нужно заранее обозначить порядок цен.
uncle_sem
Сообщение sanya.map » 28 июн 2017, 05:41
Добрый вечер коллеги! Пассат Б3 дв 2Е Уже второй день бьюсь с этим авто. Хозяин поменял прокладки под крышку головки клапанов и поддона так как менял масляный насос и всё больше не завёл. При включении замка зажигания включается бензонасос и открываются форсунки и тупа льют,секунды через три выключился насос закрылись форсиля. Если накрылся бы ключ форсунок в ЭБУ,то лилибы постоянно.Может у кого такая беда была? Или кто подскажет в чём проблема? Заранее благодарю.
Сообщение air09 » 28 июн 2017, 06:21
sanya.map писал(а): Если накрылся бы ключ форсунок в ЭБУ,то лилибы постоянно.
Нет.
Форс. питаются от реле БН, так что если накрылся ключ, либо провод на массе, то так и будет.
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение sanya.map » 28 июн 2017, 16:21
Нет.
Провода звонил всё нормуль. Спасибо добрый человек.Будем копать дальше.
Сообщение sanya.map » 15 июл 2017, 05:47
После ремонта ЭБУ авто ожила.
Сообщение frompmr » 15 июл 2017, 05:51
А кто блок ремонтировал? Позовите его на форум, нужна помощь.
Вернуться в Диагностика общая
