ШЕВРОЛЕ КРУЗО НЕПОНЯТКИ
Re: ШЕВРОЛЕ КРУЗО НЕПОНЯТКИ
Сообщение Виджар » 12 июл 2017, 03:49
Привет. Ну а с другого пина клапана пробовал снимать? Может на питание попал. Не зависимо от оборотов ШИМ должен быть всегда на управление. При повышении нагрузки меняется скважность сигнала. Ошибка по синхре удаляется вообще? Когда появляется..при перегазовке или на ХХ? Ну и хотелось бы все таки услышать какой же движок стоит?? ))
Сообщение Виджар » 12 июл 2017, 04:14
Ну и перегазовки делать порезче и побольше оборотов. Не надо держать к примеру на 3000 об, так фазик может и не работать. Просто пару-тройку резких перегазовок до 5000-5500 об.
Сообщение Василий » 12 июл 2017, 06:39
Нет Уважаемый Виджар снял разъем с клапана включил зажигание и нашел сначала питающий пин на втором пине тоже есть небольшой положительный потенциал порядка 2-4 Вольт смотрел в режиме осцилографа причем на обоих клапанах так .А перегазоовку попробую сделать порезче но до 5000 не получится как не пробовал больше 3000 не набирает
Василий
Сейчас этот форум просматривают: Azovsky и гости: 8
