ваз 21214 подтраивает
Re: ваз 21214 подтраивает
Сообщение Дмитрий 46 » 21 июл 2017, 06:55
С компрессией как? Сегодня только отзвонился клиент такой же нивы с точно такими же симптомами, недели 2 назад был у меня - отправил к мотористу. Сегодня позвонил довольный - заменили компенсаторы авто шепчет.
Дмитрий 46
Сообщение tedin » 21 июл 2017, 13:10
Смотри коррекцию по ДК сам Говориш задраны показатели, и свечи тоже о этом говорят.клапан адсорбера на герметичность проверь
tedin
Откуда: Алтайский край с Залесово трасса Алтай-Кузбас
Сообщение Djamp » 21 июл 2017, 22:08
abtodok писал(а):Масло на свече. Вот и подтраивает.А как в других цилиндрах?
в остальных такие же свечи. думаю может с клапана промывкой так смылось. отправил тоже к мотористу, жду звонка
Дмитрий 46 писал(а):С компрессией как? ....
Компрессию не мерил, не люблю компрессометр много уже раз подводил. а к пневмотестеру не преобрел еще компрессор. но первый цилиндр проверял ДД на графике 6 амт отсекает и прилично + к тому что в цилиндре присудствует масло (вывод по свече), то компрессия там не маленькая.
tedin писал(а):Смотри коррекцию по ДК сам Говориш задраны показатели, и свечи тоже о этом говорят.клапан адсорбера на герметичность проверь
Авто на холодную заводишь, обороты 1500 через 4-5мин прогревается, обороты падают до холостых 760-800 и она начинает хрюкать, хотя еще кислородники в работу не включились, т.к. не прогрелись. (значит они отпадают) хотя я уже говорил ранее, что мне показалось странным - нет сопротивления на 2 датчике. Что делаю дальше, отключаю ДМРВ (чтобы исключить его гдехи) (поскольку он частоьный, и проверить нет никакой возможности) у двигателя поднимаются обороты и через 10 сек он переходит в аварийный режим работы, при этом скидывает опять до холостых и продолжает снова хрюкать. Адсорбер отключал, в том числе глушил все шланги, и от вакумника тормозной системы. Снимал уже форсы, на стенд их. чистые давление держат, рыспыл хороший. короче настроения нет, но здаваться я не настроен.
Всем огромное спасибо за поддержку, ждем новостей от моториста. У кого остались мысли, или рассуждения, буду очень рад услышать! ;)
Djamp
Сообщение Djamp » 21 июл 2017, 23:21
Объясните что это значит или это особенность гидриков?
Djamp
Сообщение pvzhar42 » 22 июл 2017, 00:12
Djamp писал(а):Объясните что это значит или это особенность гидриков?
на графике пик срезан из-за высокого давления
высокое давление из-за не правильных фаз, подсос воздуха и т.д.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение салмыш » 22 июл 2017, 01:37
А это нормально,что во вкладке задающий диск :на 21 зубе показывает?
салмыш
Сообщение Djamp » 22 июл 2017, 01:40
ДД в первом циллиндре (нормальная осциллограмма, вроде все так, как должно и быть)
дд 1ц.rar
Djamp
Сообщение pvzhar42 » 22 июл 2017, 02:04
где же она нормальная !?
см. скрин
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение Djamp » 22 июл 2017, 02:14
Еще заметил одну закономерность, что угол отбрасывается по 1му цилиндру. или это так задуманно?
Djamp
Сообщение Djamp » 22 июл 2017, 02:26
не в "0" дело, сделай 1,2,3 и все
Djamp
Сейчас этот форум просматривают: Марина и гости: 5
