Скрипт Рх
Re: Скрипт Рх
Сообщение e.kolesnikov42 » 31 авг 2017, 21:56
Alex_42 писал(а):
e.kolesnikov42 писал(а):Удалил, распаковал, поместил в каталог.
Осталось всё по прежнему :?:
Вы просто, теперь выберите тест ДД в цилиндре и откройте настройки 1 канала. Никакой файл открывать не надо! Посмотрите в настройках, какие параметры для 1 канала установлены. Если вы открывали свой, ранее записанный файл, то будут загружены настройки, с которыми был этот файл записан.
ОК. Разобрался. Спасибо.
e.kolesnikov42
Re: Скрипт Рх
Сообщение Cardiolog » 02 сен 2017, 05:56
Cardiolog писал(а):Ноль не выставили перед снятием. Данные по давлению не точны.
И где это видно, что ноль не выставлен?
На первом скрине нет разряжения. Пардон за скорость.
Cardiolog
Re: Скрипт Рх
Сообщение e.kolesnikov42 » 02 сен 2017, 22:22
А если это неисправность :?:
e.kolesnikov42
Re: Скрипт Рх
Сообщение BOLGARIN » 03 сен 2017, 03:28
Я наверно не так понял,поправьте.Если я открою файл из ПО более раннего,то залетят настройки старые тоже,потом опять обновлять?
BOLGARIN
Re: Скрипт Рх
Сообщение Alex_42 » 03 сен 2017, 03:31
BOLGARIN писал(а):Я наверно не так понял,поправьте.Если я открою файл из ПО более раннего,то залетят настройки старые тоже,потом опять обновлять?
Да, если файл был сохранен со старыми настройками канала, то он с ними и отобразится. Это во всех осцилах сделано, включая МТ-про, чтобы исключить неоднозначность в анализе.
P.S. все настройки обновлять не надо. Загружаются настройки канала для текущего файла.
Re: Скрипт Рх
Сообщение BOLGARIN » 03 сен 2017, 03:45
То есть после закрытия старого файла,все станет опять " новым"?
BOLGARIN
Re: Скрипт Рх
Сообщение Alex_42 » 03 сен 2017, 03:57
BOLGARIN писал(а):То есть после закрытия старого файла,все станет опять " новым"?
Да.
Re: Скрипт Рх
Сообщение Cardiolog » 03 сен 2017, 04:52
e.kolesnikov42 писал(а):А если это неисправность :?:
При такой неисправности, фазы должны разбежаться, трудно представить куда, а они на месте. ИМХО
Cardiolog
Re: Скрипт Рх
Сообщение Fedyun4ik » 30 сен 2017, 02:08
Подскажите новичку. Разбираюсь с ДД. Перечитал несколько тем и запутался. Кто-то пишет, что осцилку снимать только на холостых, газовать нельзя иначе 7 бар датчик загубить можно. А в инструкции написано погазовать надо. Некоторые вроде газуют... или это у кого-то 16 бар датчики?! Все-таки, как правильно снимать - как в справке с перегазовками, или на холостых?
Fedyun4ik
Re: Скрипт Рх
Сообщение frompmr » 30 сен 2017, 02:46
Делайте как написано в инструкции.
Я раньше боялся газовать, но со временем вижу, что датчик выносливый.
Обязательно отключайте бензиновую форсунку.
Один раз не отключил на BMW и судя по всему произошло самовоспламенение, датчику пришёл кирдык.
На карбюраторных и моновпрысках отключать нечего, так я на свой страх и риск тоже газую, пока что пронесло.
Для таких машин лучше конечно чтобы двигатель подостыл перед проведением теста.
