Ауди А6 2.4
Ауди А6 2.4
Сообщение serikpai » 04 сен 2017, 01:17
Добрый вечер . Ауди 2.4 не хочет ехать . Не могу разобраться с положениями распредвалов.
ауди датчик давления левая головка.rar
Сергей
serikpai
Re: Ауди А6 2.4
Сообщение serikpai » 04 сен 2017, 01:21
Как я понимаю неправильно установлен распредвал в банке 1 . Правильно я мыслю ?
ауди датчик давления правая головка.rar
Сергей
serikpai
Re: Ауди А6 2.4
Сообщение serikpai » 04 сен 2017, 01:44
Моторист два раза проверял ГРМ , и уверяет меня что установленной все правильно. До этого был загиб клапанов в банке 1.
Сергей
serikpai
Re: Ауди А6 2.4
Сообщение vladimisafrono » 04 сен 2017, 07:57
У меня был похожий случай. По ДД полная чехорда. Авто Сузуки СХ-7. В правой голове контрольные метки сходятся, а вот в левой тихий ужас. И дело оказалось не в цепи ГРМ, хотя все указывало именно на это. Причиной стали, западлицо забитые фильтры форсунок той самой головы где с метками ГРМ как раз было все в порядке. Снал форсунки, продул фильтры, смонторовал обратно. Запустил и обалдел. Все было на своих местах. И замете, что обороты ХХ на моих осц. полностью совпадают с Вашими. И приложу еще один скрин с Ауди 2.4, обратите внимание на об. ХХ. :)
vladimisafrono
Re: Ауди А6 2.4
Сообщение serikpai » 04 сен 2017, 14:42
Видите дело в том что и при подключении сканера показывает синхронизацию распредвала в банке1 26 градусов .
Сергей
serikpai
Re: Ауди А6 2.4
Сообщение serikpai » 04 сен 2017, 16:00
Также по скрину дпкв Дпрв , один распредвал стоит два зуба до пропуска на коленвалу а второй распредвал семь зубьев до пропуска. Или я не правильно понимаю что то?
Сергей
serikpai
Re: Ауди А6 2.4
Сообщение serikpai » 04 сен 2017, 17:15
Изображение картинка из сети , здесь более правильно установлены валы.
Сергей
serikpai
Re: Ауди А6 2.4
Сообщение Виджар » 04 сен 2017, 17:18
Привет. Дык а моторист проверял полностью синхру и метки, т.е. спереди и сзади ГРМ? Или ограничился только передней частью, коленвал - звезды выпуска?
Re: Ауди А6 2.4
Сообщение serikpai » 04 сен 2017, 17:24
Как я понял он только , спереди посмотрел планкой (самодельной с дверного порога). Не когда сейчас самому вскрыть посмотреть, если не выставят буду вскрывать .
Сергей
serikpai
Re: Ауди А6 2.4
Сообщение Виджар » 04 сен 2017, 18:05
Понятно....ну тогда вскрывать однозначно. Смотреть цепь, метки. Если в норме, то клапан и исполнитель системы изменения фаз.
