Лада калина 1.6-8 кл Датчик давление
Сообщение AleksMozdok » 07 сен 2017, 04:06
Подскажите что за помехи после перегозовки
По ссылке CSS
https://yadi.sk/d/j5QWlevI3MfDCy
калина css2 дд.rar
Датчик давления
AleksMozdok
Re: Лада калина 1.6-8 кл Датчик давление
Сообщение dmiha.73 » 07 сен 2017, 16:13
у тебя по ходу забит выпуск, создается давление на выпуске,допуск 0.2
dmiha.73
Сообщение AleksMozdok » 07 сен 2017, 16:32
dmiha.73 писал(а):у тебя по ходу забит выпуск, создается давление на выпуске,допуск 0.2
Понял буду выбивать кат.
AleksMozdok
Сообщение dmiha.73 » 07 сен 2017, 17:21
а по сканеру ошибку не выдает про катализатор? у меня недавно был форд с-макс,автокомом ошибку нашел,осциллографом проверил,думал может лямбда брешет,но нет. вырезал катализатор,поставил пламегаситель и обманку с катализатором на вторую лямбду (можно и простую), чтоб ошибку комп не выдавал.клиент доволен,машина поехала. а раньше,до осциллографа, на фольц джетта кат забился наглухо,заводится и глохнет, ему спецы и форсунки,и что только не меняли...вышел он на меня,пролез я ее всю.не к чему придраться, последнее спасение мое-выкрутил свечу в первом цилиндре и она завелась,пытается работать. приволок в гараж, обрезаю кат и завожу (сам думаю,вдруг ошибся,придется деньги за диагностику возвращать),а она заревела :D . ну вот,все хорошо думаю,продолжаем зарабатывать :D
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 07 сен 2017, 17:59
Могут ещё клапана ,большой зазор, не успевает в выпуск выходить,создаётся антидавление
dmiha.73
Сообщение AleksMozdok » 07 сен 2017, 17:59
dmiha.73 писал(а):а по сканеру ошибку не выдает про катализатор? у меня недавно был форд с-макс,автокомом ошибку нашел,осциллографом проверил,думал может лямбда брешет,но нет. вырезал катализатор,поставил пламегаситель и обманку с катализатором на вторую лямбду (можно и простую), чтоб ошибку комп не выдавал.клиент доволен,машина поехала. а раньше,до осциллографа, на фольц джетта кат забился наглухо,заводится и глохнет, ему спецы и форсунки,и что только не меняли...вышел он на меня,пролез я ее всю.не к чему придраться, последнее спасение мое-выкрутил свечу в первом цилиндре и она завелась,пытается работать. приволок в гараж, обрезаю кат и завожу (сам думаю,вдруг ошибся,придется деньги за диагностику возвращать),а она заревела :D . ну вот,все хорошо думаю,продолжаем зарабатывать :D
Я владельцу сказал чтобы винул кат
Он сейчас заонил говорит что ездил к другому мастеру тот всю ее облазил нечего не нашел и сказал что кат нормальный
Прошил ЭБУ серийной прошивкой сказал что чуть лучше работает.но по голосу понял что проблемма не ушла.
Взял 1500 диагностика и прошивка.
Вывод такой не находим причину тогда шьем ЭБУ :D :D
AleksMozdok
Сообщение dmiha.73 » 07 сен 2017, 18:01
Я не шью пока,ещё далёк от этого :D
dmiha.73
Сообщение AleksMozdok » 07 сен 2017, 18:05
dmiha.73 писал(а):Я не шью пока,ещё далёк от этого :D
Я чуть позже думаю преобристи программатор
Бывает просят температуру поправить
Прехход с е3 на е2 часто просят из за забитых катов и т.д
Бывает что ПО кривое.(косячнае с завода)
Последний раз редактировалось AleksMozdok 07 сен 2017, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
AleksMozdok
Сообщение кацманафт » 07 сен 2017, 18:06
Кат действительно нормальный, а вот клапана надо отрегулировать :D Нет нормального наполнения цилиндров.
кацманафт
Сообщение AleksMozdok » 07 сен 2017, 18:08
кацманафт писал(а):Кат действительно нормальный, а вот клапана надо отрегулировать :D Нет нормального наполнения цилиндров.
Если не трудно как вы определили.расскажите
AleksMozdok
