Датчик Холла на Ауди А4
Сообщение Mechanicus » 13 сен 2017, 20:36
Здравствуйте, коллеги! Хотел бы узнать совет бывалых... Значит машина: Ауди А4 1.6 бензин, код мотора - АДП. Машина не заводится. Есть ошибка по датчику холла. Снял осциллограмму с него (2ой провод). Датчик бошевский, стоит на трамблёре.
Mechanicus
Re: Датчик Холла на Ауди А4
Сообщение serikpai » 13 сен 2017, 21:17
С дпкв сигнал есть?
Сергей
serikpai
Сообщение Mechanicus » 13 сен 2017, 21:46
Есть! Вот он:
Mechanicus
Сообщение dmiha.73 » 13 сен 2017, 22:20
Привет, может сигнальный провод до ЭБУ не доходит
dmiha.73
Сообщение Mechanicus » 14 сен 2017, 00:21
Сканер обороты колена видит. УОЗ так же видно, т.е до ЭБУ сигнал доходит с холла. Кстати, ошибок теперь нет. А вот что с катушкой, как я вижу, какая-то полная ахинея:
Mechanicus
Сообщение dmiha.73 » 14 сен 2017, 00:39
Если дх живой, то искра должна быть. Питание на катушку приходит, сигнал
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 14 сен 2017, 00:42
Я пока не заведу, на осциллограмму не смотрю-: ничего не понятно
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 14 сен 2017, 04:25
у меня было то от коммутатора масса отгнила,то разьем болтался...скорее всего что то с проводкой
dmiha.73
Сообщение Mechanicus » 15 сен 2017, 18:45
Проблема решена. Кто-то перепутал провода на трамблёре (вместо 3го поставил 4ый, поэтому машина не заводилась). После этого машина завелась, но, подтраивала на холостых и при резком нажатии педали газе были пропуски зажигания, что машина чуть не глохла. Причина: надрыв сигнального провода д. холла.
Mechanicus
Сообщение dmiha.73 » 16 сен 2017, 07:08
ну молодец :D ,я ж говорю что то с проводкой,просто все решения не всегда совпадают,а эти машины уже старенькие , провода ломаются
dmiha.73
